Käynnistyy ok, kylmällä koneella ei tyhjäkäyntiä ja voi olla ettei ole kaikki sylinterit edes mukana. Vilautti moottorivaloakin samalla. Noo, kun lämpenee, niin meno tasoittuu ja lämpinänä toimii minusta erittäin hyvin. Vetoja sen verran kuin tuossa voi olla.
Tulpat tuoreehkot, virranjakajassa ei näkynyt mitää epäpyhää tai en ainakaan huomannut. Alipaineletkuja katselin myös, mutta en löytänyt pykimiä. Kone tihkuu öljyä joka puolelta, mutta kelpasi kesällä katsastusmiehelle, niin että ei vakavaa.
Olisiko ohjetta, mistä lähteä hakemaan vaivaa? Myös linkki jo aiheesta käytyyn keskusteluun kävisi hyvin, en onnistunut semmoista löytämään;)
Saab siis mallia 2,1i-16 vuodelta '93, 265 tkm
2,1i kylmän koneen ongelmat
Nykyiset: 9-5 2,3T '03, 9-3 2,3T '01 ja kaasu-volsu
FJR 1300 '02, KTM 690 enduro R '12
exät: -KA: 9-5 2,3t '98, 900i 2,1-16v, 900i 2d '84, 900 gli 5d '84, 9000 2,3i '90, 9-3 2,3T, 9-5 2-0t bp
-VA: 900 gli 5d '84,9-3 2,0, 9-5 2,3tA,
antti.hakamaa
Re: 2,1i kylmän koneen ongelmat
tulpan johdot missä kunnossa?
ari_viitanen
Entäs toimiiko kylmärikastus kunnollaKNF kirjoitti:Käynnistyy ok, kylmällä koneella ei tyhjäkäyntiä ja voi olla ettei ole kaikki sylinterit edes mukana. Vilautti moottorivaloakin samalla. Noo, kun lämpenee, niin meno tasoittuu ja lämpinänä toimii minusta erittäin hyvin. Vetoja sen verran kuin tuossa voi olla.
Ari 1622
Onko tuo kylmärikastus jotain muutakin kuin se lisäilmaventtiili? Toinen semmoinen löytyi varastosta, mutta ei tainnut olla parempi kuin alunperin paikoillaan ollut. Tulpanjohdot eivät ole vanhat, mutta ei tietenkään tarkoita etteivätkö vois olla rikki. Käsille eivät kuitenkaan lyö.
Kiitokset vastauksista, vaivan paikallistus jatkuu....
ari_viitanen
Imusarjan päällä se sinipäinen suutin kaasuläpän jälkeen viistosti eteen kallistettu
on se rikastin suutin.
Viimeksi muokannut ari_viitanen, La Joulu 27, 2014 17:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari 1622
Lämpöanturi imusarjassa kannattanee tarkistaa. Jos jäähdytysnestettä kuluu, tai pakokaasu haisee paisuntasäiliössä kansipahvi. Oma kolisee ja käy huonosti kylmänä -> väljä moottori. Lämmettyään ihan ok.. Se lisäbensasuutin ei kai anna bensaa, kuin starttihetkellä.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
