Vanteitten sorvaus
- Viesti:
Vanteitten sorvaus
Mitäs mieltä olette, jos saabiin yrittää sovittaa Mondeon aluvanteita, 7*15", 4*108 ET40 ja keskireikä 63,5mm
Muutenhan sama kuin Saabissa mutta tuo keskireikä pitäisi saada 65mm.
Onnistunee, onko kokemuksia mitä maksaa.
olen voortin vanteita ostanut, hyvin ovat alle menneet kun niissä on yleensä alussa se pieni viisto osa johon se saabin 65mm mahtuu.
että kannattaa kokeilla alle ennen kun mitään sorvaa.
tai sitten tekee suoraan levike palat sinne väliinkun tuo et aika iso.
jos vaan edessä tekee tiukkaa niin toinen nokka ylös, toiselle puolelle vaikka meisseli jarrulevyn väliin ettei se pyöri, auto käyntiin vitonen päälle, rälläkkä käteen ja sirvauttaa etu napaa ~yhtä viistoksi kun vanteen alku
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Olen yksistä vanteista isonnuttanut keskireikää paikallisessa konepajasa ja tekivät sen jyrsimellä. Ei tarvinnut ottaa edes kumeja pois. Hintaa tuli siihen aikaan 500 mk.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Pirkosen Mara Nurmijärveltä tekee minkälaiset vanteet vaan ja kohtuu hintainen.
edit
Niin siis peltivanteitakin leventää, kaventaa, tekee 14" isompia tai pienempiä miten kukin haluaa.
edit
Viimeksi muokannut kontki-2, Ma Helmi 14, 2005 19:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
sorvaustako
Mä olen sorvauttanut samanlaiset vanteet. onnistui hyvin, mutta sorvausta ei pidä viedä liian pitkälle ettei käy niin kuin mulla että sorvauspinnasta tuli liian ohut. Jonkun ajan kuluttua pinta puhkes eli vain sen verran kuin on pakko. mun vanteiden kohalla kartiomainen sorvaus ois ollu pelastus... Sitten vielä kun 7,5 tuumanen vanne 900:een mun mielesä on liian levee ainakin taakse kun kolis jossain vaiheessa.
