Vanteitten sorvaus
meverkko
Vanteitten sorvaus
Viesti Kirjoittaja meverkko »
Mitäs mieltä olette, jos saabiin yrittää sovittaa Mondeon aluvanteita, 7*15", 4*108 ET40 ja keskireikä 63,5mm
Muutenhan sama kuin Saabissa mutta tuo keskireikä pitäisi saada 65mm.
Onnistunee, onko kokemuksia mitä maksaa.
Saab 9-3 SC 1,9TiD -09
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Itse sorvautin O*eliin tarkoitetut 5x110 aluvanteet, kun törppö liike myi ne saabilaisena. Suurimman kulungin tekee adapteri, jolla vanne saadaan sorviin kiinni, itse pyöräytys ei sitten enää paljon rassaa. Jos joku tekee 50,- pintaan niin se on jo ihan jees.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
olen voortin vanteita ostanut, hyvin ovat alle menneet kun niissä on yleensä alussa se pieni viisto osa johon se saabin 65mm mahtuu.
että kannattaa kokeilla alle ennen kun mitään sorvaa.
tai sitten tekee suoraan levike palat sinne väliinkun tuo et aika iso.
jos vaan edessä tekee tiukkaa niin toinen nokka ylös, toiselle puolelle vaikka meisseli jarrulevyn väliin ettei se pyöri, auto käyntiin vitonen päälle, rälläkkä käteen ja sirvauttaa etu napaa ~yhtä viistoksi kun vanteen alku :D
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
turussa rengasliike sanoi ottavansa 20€ per vanne...
Mielestäni kallista...
40€ voisin maksaa..
tosiaan jos löytyy valmiina se vanteen kiinnityspalikka, niin ei paljon maksa...
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Olen yksistä vanteista isonnuttanut keskireikää paikallisessa konepajasa ja tekivät sen jyrsimellä. Ei tarvinnut ottaa edes kumeja pois. Hintaa tuli siihen aikaan 500 mk.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
kontki-2
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Pirkosen Mara Nurmijärveltä tekee minkälaiset vanteet vaan ja kohtuu hintainen.
edit
Niin siis peltivanteitakin leventää, kaventaa, tekee 14" isompia tai pienempiä miten kukin haluaa.
Viimeksi muokannut kontki-2, Ma Helmi 14, 2005 19:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vph2
sorvaustako
Viesti Kirjoittaja vph2 »
Mä olen sorvauttanut samanlaiset vanteet. onnistui hyvin, mutta sorvausta ei pidä viedä liian pitkälle ettei käy niin kuin mulla että sorvauspinnasta tuli liian ohut. Jonkun ajan kuluttua pinta puhkes eli vain sen verran kuin on pakko. mun vanteiden kohalla kartiomainen sorvaus ois ollu pelastus... Sitten vielä kun 7,5 tuumanen vanne 900:een mun mielesä on liian levee ainakin taakse kun kolis jossain vaiheessa.
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Mä sorvautin aluvanteet Jalasjärvellä, sorvaajan nimi nyt ei tule mieleen. Hintaa tais olla 40e tai 50e, jos olisi renkaat ollu valmiiksi irti, niin olis maksanu n. 5e kappale. Sorvissa siis keskireikää suurennettiin, ja kympin tarkkuudella.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
