suuttimet
xjford
suuttimet
Viesti Kirjoittaja xjford »
mites noi turbo 16v:n (lucas) suuttimet sais kattottua että kaikki toimivat niin kuin pitääkin???
Yksi hyvä keino on ottaa ruiskun sähköpuiha irti, kun kone käy. Moottorin äänestä sitten kuulee esim. jos joku ruisku pätkii tai ei toimi ollenkaan. Muuta en itse tiedä.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Lähetät ne tuonne esim alppilan autohuoltoon pestäväksi tai sitten mulle. Noissa virallisissa paikoissa saa uudet kumit ja sen "suodattimen" uusiksi. Mä en niitä uusi (paitsi jos ite hankii sarjan ja toimittaa ne mulle suuttimien kans), puhdistan vain ja testaan että ei vuoda ja että tuotto on kohillaan sarjassa (myös suihkun muoto tulee siinä samalla). Muutamia täysin tukossa olleitakin on tullut laitettua kuntoon. Sähköisesti tai mekaanisesti rikkonaisia ei kannata korjata. Tähän mennessä olen yhden suutin sarjan tehnyt joihin vaihdoin kaikki vaihdettavissa olevan ja kuitenkin suuttimia olen testannut/puhdistanut toista sataa kpl. Hylkyjä on tullut kuitenkin vain 3kpl (siis sellaisia joita ei ole saanut tuotoltaan täsmäämään toisien suutin sarjassa olevien kanssa).
V-M
9000CD23T
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
V-M kirjoitti:Lähetät ne tuonne esim alppilan autohuoltoon pestäväksi tai sitten mulle. Noissa virallisissa paikoissa saa uudet kumit ja sen "suodattimen" uusiksi. Mä en niitä uusi (paitsi jos ite hankii sarjan ja toimittaa ne mulle suuttimien kans), puhdistan vain ja testaan että ei vuoda ja että tuotto on kohillaan sarjassa (myös suihkun muoto tulee siinä samalla). Muutamia täysin tukossa olleitakin on tullut laitettua kuntoon. Sähköisesti tai mekaanisesti rikkonaisia ei kannata korjata. Tähän mennessä olen yhden suutin sarjan tehnyt joihin vaihdoin kaikki vaihdettavissa olevan ja kuitenkin suuttimia olen testannut/puhdistanut toista sataa kpl. Hylkyjä on tullut kuitenkin vain 3kpl (siis sellaisia joita ei ole saanut tuotoltaan täsmäämään toisien suutin sarjassa olevien kanssa).
V-M
Mitä tuo toimenpide maksaa
1) alppilan autohuollossa?
2) sinulla?
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
V-M
Tuolta näkyy hinta alppilaan -> http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... index.php?
Ja mulla se on 45e/setti +lähetys kulut. Joka ei sisällä tiivisteitä eikä suutinkoreja. Tiivisteet saa lähes mistä vain mutta jos ovat joustavat ja ehyet niin ei syytä uusia.
V-M
