Muovitankin muutoksesta
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Koska en ole ainakaan vielä löytänyt -79 900 turboprojektiin alkuperäistä ruiskun tankkia,rupesin miettimään vanhan muuttamista.Eli ongelmanahan on että -83 tankki ei mene -79 koska tankki on isompi.Sillähän siitä selviäisi että runtelisi/muuttaisi takakonttia.Mutta koska haluan säilyttää pohjan alkuperäisenä,jää ainoaksi vaihtoehdoksi tankin modaus.Ajattelin että jos tekis vanhaan tankkiin ruiskupumpun ja kauluksen mentävän reiän ja ottaisi isomman palan uudemmasta tankista ja liimaisi sen vanhan päälle..Milläs liimalla /muulla konstilla se kannattaisi kiinnittää jotta saumasta tulisi tiivis ja tietenkin bensiinin kestävä?
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Muovihitsauksella siitä tulee hyvä.
T. Pasi
tomaatti
Minkäslainen operaatio tuo muovihitsus oikein on?Eli mitäs tarvitsisi ostella?
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Taitaa helpoimmalla päästä, kun vie osaavaan firmaan hitsattavaksi. Ei luulisi maksavan mahdottomia.
#2013
Frostgrey
Lasikuidutus voisi olla myös yksi keino, . Porukoiden 900:ssa on ainakin kestänyt kun paikkasin tankin lasikuidulla :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Ainakin paikkaukset ovat onnistuneet haljenneeseen crossipyörän ja auton tankkeihin, kun on sulatellut reippaankokoisella juotoskolvilla. Aina parempi tietysti jos on hieman ylimääräistä samaa laatua olevaa muovia lisätä saumaan vahvikkeeksi..
Passi
hewidero kirjoitti:Taitaa helpoimmalla päästä, kun vie osaavaan firmaan hitsattavaksi. Ei luulisi maksavan mahdottomia.
Suosittelen käyttämään alan ammattilaista.
T. Pasi
Passi kirjoitti:
Niin minäkin. Ammattilaisellakin tuntui olevan ongelmallista tehdä mekaanista rasitusta kestävä sauma. Pumpun kauluksen alareuna on kiusallisesti bensanpinnan alapuolella kun tankki on täynnä. Ainakin loiskuu sille korkeudelle ellei ole jatkuvasti upoksissa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 3269#23269
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 649#111649
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/ruisku/
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
minkämoinen tankki tuon ikäisessä ruutassa on ollut kun sopisikohan siihen 99 turbon tankki joka on suorakaiteen muotoinen...sellainen vois löytyä!
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
tomaatti
Ainakin täyttöaukko on väärällä puolella.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
bensa on happea vailla olevaa räjähdysainetta!. Moni on aliarvioinut sitä.
Ammattilainen hitsannee kuumailmapuhaltimella, jonka kuumuus on tasan tarkkaan säädetty oikeaksi ja käyttää tarkkaa sovitetta ja juuri samaa materiaalia olevaa lisäainetta. kylmässä kun litkut rytkyy niin muovi on haurasta ja altista väsymään epäjatkuvuuskohdissa
"Mustatuntuu "liitokset laukeaa., ja massat ei kestä mikään bensaa, lasikuidut ja paddingit elää eri tahtiin, ja aina vaikeempaa mitä isonmpi liitos.
eihän se ole ku puolen tunnin homma jos liitokset on soviteltu valmiksi ja silleen. siitähän selvii melkeen pokkaamalla jos lupaa olla laulamatta.
