OG900 shift up -vaihtovalo
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Satkun (allekirjoituksen Cabbe) mittaristosta löytyi tuommoinen merkkivalo: https://www.dropbox.com/s/iuk11v8uwzw8h ... 3.jpg?dl=0
Mielenkiinnosta kyselen jos joltakin löytyisi tietämystä. Saako tuota valoa jotenkin pelaamaan? Onkohan se jenkkivienneissä toiminnassa? Tämä yksilö on Suomi-auto.
Saabiton mies since 7/2022
Henri S
Re: OG900 shift up -vaihtovalo
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Eipä ole tainu Suomessa kuulua varusteisiin, jenkkilässä kait vakiona manuaalivaihteiston kans. Vaatii tunnistimen/anturin/kytkimen vaihteistoon jotta saa pelaamaan. Ei varmaan hommana ole kummallinen jos vain jostain saa kalasteltua sen kytkimen.
Kuva Kuva Kuva Kuva
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
LH 2.2:ssa tarvittiin tuo erillinen ohjain shift up -valolle. LH 2.4.:ssa (alk. 1989) riittää kytkeä yksi johto mittariston liittimeen, eli toiminto on sisäänrakennettu ruiskun ohjainboksiin. Lucasin CU14 ja CU 14.1 -järjestelmissä valoa ei ole ainakaan kytkentäkaavioiden perusteella. http://www.saabclub.gr/technical/DIY/3. ... M89-90.pdf sivu 72.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Rattivaihde
Onkohan tuo ollut taloudellisuusvaruste kuten 80-luvun alun Formel-E Volkkareissa ja nykyautoossa, vai eikö pelkkä kierroslukumittarin puna-alue ole riittänyt autonvalmistajan tueksi käräjillä, kun manuaalitaidottomat jenkit ovat polkeneet moottorit hajalle?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
SaabiSakke
Kiitoksia vastanneille!
Kyllähän tuo sen verran turha ja kenties jopa ärsyttävä toiminto on, että jäänee laittamatta, kun noinkin hankalaksi menee :) Aattelin just, että jos sen ois saanu näppärästi pelaamaan, niin ois ainaki voinut kokeilla.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Itselläni on USA cabriolet, johon korjasin ko. toiminnallisuuden. Sitten kun olin sitä muutaman ajokerran käyttänyt totesin paremmaksi disabloida koko toiminnan.
Eli ei maksa vaivaa laittaa toimimaan.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
SaabiSakke
Kiitos tästäkin. Eiköhän se ollut viimeinen niitti minun osalta :D
HVT-21
Viesti Kirjoittaja HVT-21 »
Sen verran vielä tuohon vaihtamisvaloon että on tullut pakolliseksi uusiin henkilöautoihin jotka on tyyppihyväksytty 1.marraskuuta 2012 tai sen jälkeen.
Jäsen 709
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
HVT-21 kirjoitti:Sen verran vielä tuohon vaihtamisvaloon että on tullut pakolliseksi uusiin henkilöautoihin jotka on tyyppihyväksytty 1.marraskuuta 2012 tai sen jälkeen.
Minkä helvetin takia? Vituttaa tuommoiset älyttömät pakollisuudet/uudistukset :D
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
