OG900 shift up -vaihtovalo
SaabiSakke
Viesti Kirjoittaja SaabiSakke »
Satkun (allekirjoituksen Cabbe) mittaristosta löytyi tuommoinen merkkivalo: https://www.dropbox.com/s/iuk11v8uwzw8h ... 3.jpg?dl=0
Mielenkiinnosta kyselen jos joltakin löytyisi tietämystä. Saako tuota valoa jotenkin pelaamaan? Onkohan se jenkkivienneissä toiminnassa? Tämä yksilö on Suomi-auto.
Saabiton mies since 7/2022
Henri S
Re: OG900 shift up -vaihtovalo
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Eipä ole tainu Suomessa kuulua varusteisiin, jenkkilässä kait vakiona manuaalivaihteiston kans. Vaatii tunnistimen/anturin/kytkimen vaihteistoon jotta saa pelaamaan. Ei varmaan hommana ole kummallinen jos vain jostain saa kalasteltua sen kytkimen.
Kuva Kuva Kuva Kuva
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
LH 2.2:ssa tarvittiin tuo erillinen ohjain shift up -valolle. LH 2.4.:ssa (alk. 1989) riittää kytkeä yksi johto mittariston liittimeen, eli toiminto on sisäänrakennettu ruiskun ohjainboksiin. Lucasin CU14 ja CU 14.1 -järjestelmissä valoa ei ole ainakaan kytkentäkaavioiden perusteella. http://www.saabclub.gr/technical/DIY/3. ... M89-90.pdf sivu 72.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
Rattivaihde
Onkohan tuo ollut taloudellisuusvaruste kuten 80-luvun alun Formel-E Volkkareissa ja nykyautoossa, vai eikö pelkkä kierroslukumittarin puna-alue ole riittänyt autonvalmistajan tueksi käräjillä, kun manuaalitaidottomat jenkit ovat polkeneet moottorit hajalle?
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
SaabiSakke
Kiitoksia vastanneille!
Kyllähän tuo sen verran turha ja kenties jopa ärsyttävä toiminto on, että jäänee laittamatta, kun noinkin hankalaksi menee :) Aattelin just, että jos sen ois saanu näppärästi pelaamaan, niin ois ainaki voinut kokeilla.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Itselläni on USA cabriolet, johon korjasin ko. toiminnallisuuden. Sitten kun olin sitä muutaman ajokerran käyttänyt totesin paremmaksi disabloida koko toiminnan.
Eli ei maksa vaivaa laittaa toimimaan.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
SaabiSakke
Kiitos tästäkin. Eiköhän se ollut viimeinen niitti minun osalta :D
HVT-21
Viesti Kirjoittaja HVT-21 »
Sen verran vielä tuohon vaihtamisvaloon että on tullut pakolliseksi uusiin henkilöautoihin jotka on tyyppihyväksytty 1.marraskuuta 2012 tai sen jälkeen.
Jäsen 709
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
HVT-21 kirjoitti:Sen verran vielä tuohon vaihtamisvaloon että on tullut pakolliseksi uusiin henkilöautoihin jotka on tyyppihyväksytty 1.marraskuuta 2012 tai sen jälkeen.
Minkä helvetin takia? Vituttaa tuommoiset älyttömät pakollisuudet/uudistukset :D
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
