16v virranjakajan o-rengas
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Alkoipa tuossa virranjakaja toimimaan lähes öljypumppuna, ja ruiski ihan kunnolla öljyä lohkon kylkeen ja turbon lämpökilven päälle, itse virranjakajakin oli aivan musta töhkääntyneestä öljystä. Ikävä palaneen öljyn kärykin tuli sisälle, kun vuotava öljy paloi pakosarjan ja lämpökilven päällä..
Hainpa sitten Saabilta o-renkaan (maksoi 1,30e) ja vaihdoin vanhan tilalle. Virranjakaja pitää vetää pois kokonaan, ja akselista löytyy vanha rengas. Minulla oli turvonnut kaksinkertaiseksi ja oli kova kuin kivi. Ei muutakuin veitsellä vanha pois ja uusi tilalle. Sitten jakaja takaisin (vuolemalla merkit saa helpommin kohdalleen) ja vielä ajoituslampulla hienosäätö tasan 16 asteeseen. Vielä perusteellinen putsaus WD-40:llä jakajalle, venttiilikopalle ja muihin kohtiin mihin jakaja oli ruiskinut öljyä.. näkeepähän jos alkaa vuotamaan uudestaan. Eipä kyllä enää vuotanut, kun säätelin sytytystä ja tarkkailin, eli taisipa olla kannattava ja halpa korjausoperaatio. :)
Siinä vielä hiukan ajoituslampulla leikkiessäni, kun muistaakseni(!) alipainekellon letku oli vielä irti, niin huomasin kierroksia antaessa ennakon nousevan. Eli onko T16 jakajassa sittenkin keskipakoennakko? Tästä olen kuullut kovasti erilaisia mielipiteitä, mutta ei yhtään täysin varmaa tietoa. Joko muistan väärin alipaineletkun suhteen, tai sitten todellakin keskipakoennakko löytyy, joka vain heräsi henkiin kun putsailin WD:llä paikkoja. Jotenkin tuntuukin oudolta, ettei kierrosluvun mukaan säätyvää ennakkoa olisi lainkaan? Pitänee vielä varmistaa itseltä, mutta olisi kiva kuulla varmaa tietoa asiasta, jos jollakulla sitä on (eli on vaikkapa purkanut moisen jakajan kokonaan).
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Näyttää saabit tänään vuodattavan tuota öljyä :) http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17927
#1890
Omassa kulkineessa vuotaa öljypumppu pikkuisen. Ja jos B-koneessa se ei vuoda niin sitten siinä on jotain vikaa :D
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Ja jos vuoto vielä jatkuu, niin tulee varmasti jakajan sisältä läpi. Siinä kun on pieni stefa pohjassa, jonka saa vaihdettua kun vaan purkaa sen jakajan osiin. Näin ainakin 8v:ssä! :roll:
jcarlson
Joo, 8 ja 16v jakajat on kyllä aika erilaisia, mutta akselin sisällä huomasin toisen tiivisteen. Oli kyllä hiukan hapertuneen näköinen, mutta saa nähdä. Tätä tiivistettä ei taida saada erikseen Saabilta tosin, ja vaatii jakajan purkamisen. Toivottavasti ei ala nyt siitä vuotamaan..
Tosin kesällä ajattelin jokatapauksessa korvata koko jakajan DI:llä, joten sillä ainakin viimeistään näistä ongelmista pääsee. :P
Tri-Lo
Ok. :) Mutta jos sitä vaihdat, niin sain ainakin silloin omaani tarppeksi hyvin sopivan stefan paikalliselta laakeri ym. kaupasta.
anttipa
Re: 16v virranjakajan o-rengas
Viesti Kirjoittaja anttipa »
jcarlson kirjoitti:Hainpa sitten Saabilta o-renkaan (maksoi 1,30e) ja vaihdoin vanhan tilalle. Virranjakaja pitää vetää pois kokonaan, ja akselista löytyy vanha rengas. Minulla oli turvonnut kaksinkertaiseksi ja oli kova kuin kivi. Ei muutakuin veitsellä vanha pois ja uusi tilalle.
Laitoin juuri tuon O-renkaan ja minusta näytti että uusi on ihan eri mallinen kuin alkuperäinen. Alkuperäinen kun oli tuon uran levyinen ja sisäpinnaltaan tasainen. Uusi taas tavallinen O-rengas.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
jcarlson
anttipa kirjoitti:
Ihan sama homma, oletin kuitenkin että oikeaa tavaraa tuli. Hait Aineelta myös? Itse kun kävin kyselemässä viikko sitten, niin laittoivat tilaukseen ja nyt tämän viikon tiistaina kävin hakemassa (Oulun Aine). Oletin kuitenkin että oikeanlainen on, kun kerran meni paikalleen ihan nätisti ja pysyi. En itsekään meinannut uskoa, että oikeanlainen o-rengas tuli, kun alkuperäinen oli koko uran kokoinen ja vanha ei. Saa nyt nähdä alkaako tuo vuotamaan sitten..
anttipa
Kemin Aineelta hain ja osanumero kyllä täsmää EPC:n kanssa.
jcarlson
Joo.. hassu homma. Ehkä "tyyppivika" on sitten korjattu erilaisella, paremmin kestävällä o-renkaalla?
Se virranjakajan sovitus on aika ahdas. Vaikka laitat sinne pyöreän O-renkaan, niin kymmenen vuoden päästä siellä onkin koko uran täyttävä kovettunut teräväkulmainen koppura.
J-ani kirjoitti:Näyttää saabit tänään vuodattavan tuota öljyä :) http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=17927
Kumma juttu, kun mun 900i:n vaihteisto lopetti vuotamisen tolla nesteen mp 75W öljyllä. 10W40 moottoriöljyllä ajaessa sitä piti lisätä about litra/vuosi. Nyt ei ole tarvinnut vajaaseen vuoteen lisätä.
