900:n hankinta
99_GL_77
900:n hankinta
Viesti Kirjoittaja 99_GL_77 »
Hei!
Olen mahdollisesti laittamassa seuraavaksi autoksi vm. 1990 Saab 900:sta 16v koneella. Ajettu on jotain 400 tuhatta tasan tarkkaan, mitä tuollaisessa kannattais ottaa huomioon? Tyyppivikoja?
Auto on väriltään valkoinen. Entäs korista tarkastettavia kohtia ovien lisäksi?
Yms muut huomioitavaa? :lol:
saabracing
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... light=osto
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... =kannattaa
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... hlight=16v
hyvä
ruoste, takakontin pohja ja reunat, konepellin reunat. lokarin kaaret.
eihän siinä jos huollot tehty ja kuluvat osat vaihettu.
Koeajolla suoraan jos kulkee ja ei kuulu mitään ihmeellisiä ääniä..
99_GL_77
Entäpä kulutus?
saabracing
99_GL_77 kirjoitti:Entäpä kulutus?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/search.php?mode=results
tonne og900 osasto ja hauksi kulutus.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
kulutuksen pitäisi kevyesti maantiellä saada alle 9. kannattaa käyttää 98 bensaa, on pirteempi ja vie vähemmän.
kuuntele jurnuttaako 4 vaihde. jako päätä ja venttiilien naputustakin tietysti kannattaa kuunnella, älä sekoita suuttimien naputusta venttiilien naputukseen. ja tietysti kupliiko paisarin pikkuletku.
katso palaako CE valo kun laittaa virrat päälle, jos ei niin voi olla polttimo poistettu ja jotain vikaa jossain.
kun tallaat kaasun pohjaan asfaltilla ykkösellä, pitäisi hiukan lyödä tyhjää, jos alkaa pompottamaan tod näköisesti etukannake sökö, maksaa 50e sekin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
arnoldi
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Enpä oo huomannu bensan kulutuksessa eroa oliko kyseessä 95 tai 98. Saman verranhan se bensapumppu pumppaa ja palaakin samalla vauhdilla. Vähän alta ysin tuli talvirenkailla ku pohjosesta ajoin 95:l.
Re: 98
arnoldi kirjoitti:Saman verranhan se bensapumppu pumppaa ja palaakin samalla vauhdilla.
Ei ole ihan noin yksinkertaista, polttoainejärjestelmään kuuluu myös paluuputki, ja enin osa pumpun tuotosta menee takaisin tankkiin rankimpia kiihdytyksiä tai huippunopeuskaahaustilanteita lukuunottamatta. Pumpun tuotto ei ainakaan suoraan voi vaikuttaa kulutukseen, kunhan tuotto on riittävä.
shaft
Re: 98
Viesti Kirjoittaja shaft »
arnoldi kirjoitti:Enpä oo huomannu bensan kulutuksessa eroa oliko kyseessä 95 tai 98. Saman verranhan se bensapumppu pumppaa ja palaakin samalla vauhdilla. Vähän alta ysin tuli talvirenkailla ku pohjosesta ajoin 95:l.
Tuo minun i16 vie noin 7 litraa normaalissa matka-ajossa talvikelillä 2 henkeä päällä + tavaraa. Käytän 98:a, en tiedä onko todellisuudessa mitään vaikutusta, mutta olen mitannut hieman isompia kulutuslukemia 95:lla ajaessa. Ja näin tuntuu tosiaan kulkevankin pirteämmin. Kaupungissa vie kyllä 10-11 litraa.
mikkoimp
mulla ainakin ezk säätää sytkän johonkin yli 20 95:llä, 98:lla pysyy 16 asteessa. ja on huomattavasti pirteempi. eikä pala samalla vauhdilla.
045-6302071
jäsenyys hankittu
