900i sisusta
900i 1987
900i sisusta
Viesti Kirjoittaja 900i 1987 »
on tossa käsissä satku, 5 ovinen, i vuodelta 1987 ihmettelin ja tutkin mutten tajunnu, miten ovipaneelit saa helposti irti? esim. miten ikkunan veivi ja lukon avaus kahva on kiinn?
Saabismi on sairautta, mutta kukapa edes haluaa olla terve :P
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
Projekti satkua kaivaten.
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Ikkunakammen päältä lähtee ruuvimeisselillä kampeamalla pois pyöreä peitelevy ja sen alla on torx-ruuvi jolla kampi lähtee. Lukitus nuppi lähtee pyörittämällä, oven kahvaa ei tarvitse irroittaa, vain se musta pohjalevy on kiinni klipsuilla, lähtee varovasti kampeamalla. Kädensijan kahvasta ruuvit molemmista päistä auki. Sen jälkeen ruuvit auki paneelin reunoista ja varovaista kampeamista... Siellä on sellaiset pidike klipsut. Näin muistelisin menevän. Hieman tutkimalla selviää.
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
900i 1987
kiitos taas.. tää foorumihan on uuden saabistin taivas.. apu löytyy heti..
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
900i 1987
onkos mitää hajua kellään mnkä kokonen se torx ruuvi jolla ikkunan kampi on kii on?
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
Ei ole hajua, hihasta voisi heittää vaikka T25. Työkaluthan löytyy auton omasta työkalusarjasta.
900i 1987
ku kattos ennen ku avaa suunsa.. sielhä se oli.. kerranki auto jonka oma työkalusarja on kattava.. kiitos..
ex - Saab 900i -87
Renault Megane -02
petteri75
Torxseista
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Auton työkalut ovat yleensä ns. kadonneet, joten edessä on jonkinlaisen Torx-pitoisen sarjan ostaminen. Omalla kohdalla eräs ensimmäisistä hankinnoista oli Anttilan halpasarja (joku 15-20mk tms) - sillä meisselillä erilaisine päineen on pärjätty yllättävän hyvin ja kulkee autossakin.
Totta, tämä palsta on aloittelevan Saabistin taivas. Harmi kun itse ei osannut etsiytyä tänne jo silloin kolme vuotta sitten..
900i 1987 kirjoitti:onkos mitää hajua kellään mnkä kokonen se torx ruuvi jolla ikkunan kampi on kii on?
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
jamala kirjoitti:Kädensijan kahvasta ruuvit molemmista päistä auki. Sen jälkeen ruuvit auki paneelin reunoista ja varovaista kampeamista... Siellä on sellaiset pidike klipsut. Näin muistelisin menevän. Hieman tutkimalla selviää.
....Taisi siinä keskellä kahvaa olla vielä hiukan suurempi ruuvi, johon pääsee alakautta käsiksi helposti.
Takaisin laittaessa itse jouduin ottamaan ilmaisen uusinnan, kun huomasin, että ikkunan alla törröttävät väkäset jäivät näkyviin ja tietenkin olin kaikki ruuvit lukitusnuppia myöten saanut paikalleen, elikkä ensin kannattaa laittaa ovipaneelin yläreuna paikalleen ja katsoa, että väkäset jäävät sen alle (jos nyt muistan oikein) :lol:
Itse "sosialisoin" isäukolle tarpeettoman Bilteman Torx-setin, jonka avaimet ovat L-muotoisia TV-kaukosäätimen kokoisessa rasiassa. Kaikkiin hommiin hyvin soveltuneet ja jopa penkin irroituksessa käytetty, kun nuo meisselimallin avaimet eivät sinne jakkaran alle oikein pystyyn mahdu :roll:
Volvo V50, 2012
