Kontin luukku?
Saba900
Kontin luukku?
Viesti Kirjoittaja Saba900 »
Pitäis vaihtaa kontin luukku 5d satkuun.. kysymys kuuluukin.
Onko sähköjohdoille jotka tulee korista konttiin olemassa liittimet vai pitääkö katkoo piuhat ja liittää uudestaan. :?
Saab 9-5
Turbo16 CD
Viesti Kirjoittaja Turbo16 CD »
Kyllähän sieltä liittimet löytyy :) Ainakin kun purkaa kaikilta toimilaitteilta irti kontin sisästä.
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
Saba900
Aivan!! sit täytyy vaan pujotella piuhoja pitkin konttia..
Mahtaahan olla hermoja raastavaa touhua.
Saab 9-5
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Ei muuta kuin piuhat poikki ja juotat takaisin yhteen. Itsevulkanisoituvaa teippiä liitosten ympärille. Kaverilla ainakin kestänyt tuolla patentilla
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
[Rolli]
Viesti Kirjoittaja [Rolli] »
Tai ujuttaa vaijerilla tai muulla langalla ne sähköt korista sinne luukun alareunaan... Tosin vaatii vähän pitkää pinnaa. :D
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mulla olis vähän sama edessä, kaksijohtoisen kontin tilalle tulee yksijohtoinen..
Pitää porata johdolle reikä + ujuttaa toinen johto sieltä läpi, ajattelin tehdä johdon työntelyt luukun ollessa irti ja sitten juotella kattoverhoilun alta johdot nippuun.
Ville Jouppi #1780
Ainaskin -88:ssa oli reiät valmiina toiselle läpivientikumille. Kun asensin keskuslukon autooni, niin kontin saranan välistä meni vain yksi läpivientikumi. Tulpat pois ja romuttamolta hommattu toinen kumi vaan paikalleen, jonka kautta keskuslukon piuha sitten tuli vedettyä.
Jope
Toi on tosi vanha luukku, oikeassa reunassa ei ole mitään lätkiä, pelkkä vasemman reunan SAAB ja lasissa ei ole pyyhkijän tulppaa..
Ville Jouppi #1780
Jope kirjoitti:Toi on tosi vanha luukku, oikeassa reunassa ei ole mitään lätkiä, pelkkä vasemman reunan SAAB ja lasissa ei ole pyyhkijän tulppaa..
Muistaakseni 83:nen, jos puhutaan samasta luukusta.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Mahtannee painaa tuo luukku?
Jope
tetammi kirjoitti:
Se samainen. :-)
Ei ole vielä paikallaan, projektin 2. vaiheessa katsellaan se sitten.
Ville Jouppi #1780
Jope
Reetu kirjoitti:Mahtannee painaa tuo luukku?
Joo ja on tosi rasittavan muotoinen objekti tuo kombin luukku. :-)
Kyllä sitä yksinään siirtelee, mutta en kyllä ilman kaveria lähtisi asennuspuuhiin.
Ville Jouppi #1780
Aikatavalla raskas muuten avata luukku, jossa ei ole kaasupumput paikallaan. Purkaamolta hain pumput omaani. Menin pakkaspäivänä kokeilemaan, missä autossa pysyy luukku ylhäällä. Siitä sitten pumput. 15egeä ne otti rahaa multa, mutta onpahan jo kaksi vuotta pelanneet, eikä tarvitse talvella kuljettaa keppiä mukana luukun pitämiseksi auki. :D
