Onko sähköjohdoille jotka tulee korista konttiin olemassa liittimet vai pitääkö katkoo piuhat ja liittää uudestaan.
Kontin luukku?
Kontin luukku?
Pitäis vaihtaa kontin luukku 5d satkuun.. kysymys kuuluukin.
Saab 9-5
Turbo16 CD
- "Turbo"
Mulla olis vähän sama edessä, kaksijohtoisen kontin tilalle tulee yksijohtoinen..
Pitää porata johdolle reikä + ujuttaa toinen johto sieltä läpi, ajattelin tehdä johdon työntelyt luukun ollessa irti ja sitten juotella kattoverhoilun alta johdot nippuun.
Ville Jouppi #1780
Ainaskin -88:ssa oli reiät valmiina toiselle läpivientikumille. Kun asensin keskuslukon autooni, niin kontin saranan välistä meni vain yksi läpivientikumi. Tulpat pois ja romuttamolta hommattu toinen kumi vaan paikalleen, jonka kautta keskuslukon piuha sitten tuli vedettyä.
Muistaakseni 83:nen, jos puhutaan samasta luukusta.Jope kirjoitti:Toi on tosi vanha luukku, oikeassa reunassa ei ole mitään lätkiä, pelkkä vasemman reunan SAAB ja lasissa ei ole pyyhkijän tulppaa..
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Se samainen. :-)tetammi kirjoitti:Muistaakseni 83:nen, jos puhutaan samasta luukusta.Jope kirjoitti:Toi on tosi vanha luukku, oikeassa reunassa ei ole mitään lätkiä, pelkkä vasemman reunan SAAB ja lasissa ei ole pyyhkijän tulppaa..
Ei ole vielä paikallaan, projektin 2. vaiheessa katsellaan se sitten.
Ville Jouppi #1780
Aikatavalla raskas muuten avata luukku, jossa ei ole kaasupumput paikallaan. Purkaamolta hain pumput omaani. Menin pakkaspäivänä kokeilemaan, missä autossa pysyy luukku ylhäällä. Siitä sitten pumput. 15egeä ne otti rahaa multa, mutta onpahan jo kaksi vuotta pelanneet, eikä tarvitse talvella kuljettaa keppiä mukana luukun pitämiseksi auki.
