öljytikku 2,1 i16
Vesa Pohjalainen
öljytikku 2,1 i16
Kaveri soitteli ja kysyi, kuuluisiko hänen 2,1 litran i16 OG satkussaan olla vaihteistolle oma öljytikku. On kuulemma vain joku tulppa siinä tikun paikalla.
Mielestäni pitää olla, mutta, kun ei ole omistajakokemusta niin varmistus vielä eli onko?
Käykö mikä tahansa H -koneen lootan öljytikku sinne?
# 419 Vesa Pohjalainen
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei käy koska H-moottorisissa on tikkuja ainakin kahta mallia.
Vanhin on se mikä "noopas" on se lattana pitkä.
Seuraava on käytössä ilmeisesti parivuotta mm8venttiili 90vm on semmonen musta lyhyt muovivarsi tikku.
Uusin og tikku on tosiaan mutteri kanta ,käytössä ilmeisesti vain viimeisissä i16 ja 2,1
tikku pitäis olla siinäkin mutterin jatkeena .
Eikun avaamaan vaan niin puikko sieltä löytyy.
Edit: korjattu hienoinen virhe
Viimeksi muokannut 900i, Ti Huhti 26, 2005 18:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
uubi
Viesti Kirjoittaja uubi »
Siinä se on ,auki vaan.
900i 2.1 16v -92 # 2361
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Eli siis näkyy tuosta pakosarjan viimeisen haaran etupuolelta...ko...kö..???
Volvo V50, 2012
uubi
Se just 19 mm hylsy käy. Jos vaihtaa meinaa niin sitä kautta imemällä pois,pikkasen jää vetopyörästöön mutta jos tunkkaa perää ylös tulee kaikki. Tilavuus tais olla 3 L.
uubi kirjoitti:Se just 19 mm hylsy käy. Jos vaihtaa meinaa niin sitä kautta imemällä pois,pikkasen jää vetopyörästöön mutta jos tunkkaa perää ylös tulee kaikki. Tilavuus tais olla 3 L.
Ensiövälitykseen jää joka tapauksessa muutama desilitra.
