Og 900 kytkinhuolia
vilhosyvis
Og 900 kytkinhuolia
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Minulla on og 900, vm. 1989 8-venttiilinen ruisku ja 5-vaihteisella manuaalilla.
Kytkimen painelaakeri äänsi jo auton hankittuani viime kesänä, sittemmin huomasin myös sellaista, että välillä kytkinpolkimeen tulee paljon väljää, eli voin jalalla heilutella sitä ja mitään kytkemistyötä ei tapahdu. Vasta melkein lattiaan jalkani painettuani kytkin irroittaa. Näiden ongelmien kanssa olen nyt elellyt ja pyrkinyt olemaan pitämättä kytkintä pohjassa turhaan. Kuitenkin vääjäämätöntä jonkinlaista kytkinremppaa odottaen.
Tarkennusta vielä tuohon kytkinpolkimen väljistymiseen:
-tapahtuu jos paljon vaihteenvaihtoa (ja kytkimen käyttöä), eli esim. kaupunkiajoa saman päivän aikana ilman pidempiä taukoja.
-kytkin saattaa palautua normaalimmaksi jos kiihdyttää nopeammin, niin että kone saa kiertää vähän enemmän.
-kytkin palautuu seisonnan aikana normaaliksi. Seisonta yleensä enintään muutamia päiviä.
-tänään kiihdytin kakkosella kahdestakympistä nopeasti, ei pitäisi tehdä näin, mutta tilanne sen vaati. Tämän jälkeen kytkin meni väljimmäksi kuin se on ikinä ollut. Pääsin onneksi vielä kotipihaan, mutta kotipihassa enää hädin tuskin sain edes kytkintä irti vaihtaakseni vaihdetta.
Eli ilmeisesti painelaakeri pitäisi vaihtaa ja samalla varmaan suoraan tehdä kunnon kytkinremppa? Sitten luin myös, että tuon väljistymisongelman voisi saada korjattua vaihtamalla pääsylinterin _kumit_? Eli tiivistesarjako? Tätä myös kuvailtiin toisessa foorumipostauksessa helpoksi asiaksi. Tiedä sitten onko kuitenkaan..? :lol:
Vaikutan Espoossa ja kytkinremppa varmaan tarvitaan joka tapauksessa, enkä itse sitä kyllä halua lähteä tekemään, niin jos joku tuntee jonkun joka ehkä saabistihintaan tekisi työn, niin saa vinkata. Asialla ei nyt mitenkään hengenhätä ja minulla on toinenkin auto millä voin ajaa.
Olen köyhä opiskelija ja tiedostan, että autoharrastus voi tulla hyvinkin kalliiksi. Joten turha siitä tulla kuittailemaan. :)
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: Og 900 kytkinhuolia
olisko syytä kurkata pääsylkkyyn ja varmistaa että jousi on ehjä
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Tuo kuvaamasi vika voisi olla enemmän pääsylinterin tiivistevuoto. Painelaakerivika kuuluu kahisevana äänenä kun seisoo kytkin pohjassa.
Aika helppo olisi kyllä kohde tehdä itsekin kertaheitolla vaikka parkkipaikalla. OG satku on kiitollisin automalli harjoitella laajempaakin kytkinrempaa.
Koko homma tapahtuu yläkautta ja syylärikin mahtuu olemaan paikoillaan toisin kuin esim 99/90. Jos kytkin toimii erikoistyökalut rajoittuvat jarruputken (tai johonkin suunnilleen samanpaksuiseen) pätkään,jolla paineasetelma kiilataan pohjaan. Kaveria tarvitsee konepellin pois/takaisin nostamiseen.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
vilhosyvis
pela kirjoitti: ↑
Ma Kesä 21, 2021 07:47
Joo, unohdin ehkä mainita, että painelaakerikin tosiaan siis kahisee kytkin pohjassa ollessa. Tämän pääsylinterin tiivistevian lisäksi.
Pääseekö siihen tiivisteeseen käsiksi siis ottamalla sen muovikotelon pois kytkimen päältä?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Meillä on otettu konepelti paikallaankin, muovisuojus pois. luukku auki ensiökotelosta irroittamalla kiinnitystanko, keskellä näkyy kytkin akseli jonka päässä muovinen ruuvi joskus tätä ei ole jos on kytkimiä ennemmin rassattu, jos on tämä pois ja kierittää jonkun pultin paikalleen josta voi raudalla nykäistä akselin pois, ei tarviste satkussa tulla kokonaan että saa työsylinterin pois. toinen painaa kytkintä polkimesta samalla kun toinen kiilaa asetelman jollain työkalulla, sen jälkeen asetelman pulttien löysäys. Työsylinterin 3 kuusiokoloa irti ja työsylinteri mahtuu tulemaan pois. Tämän jälkeen O-renkaita tutkimaan.
Viimeksi muokannut PM99, Ma Kesä 21, 2021 10:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900 i8 Museorekisteröity -90. Saab 900 Turbo 8 sedan -87 Saab 99 -84 Saabismia suvussa paljon, Perhepiirissä kymmeniä saabeja. Jäsen #8722 Tarkoitus entisöidä ja Pelastaa saabeja, ei särkeä. Tech 2/YV
:mrgreen: :mrgreen: saatte kyl kuulostamaan helpolta kerrostaloparkkipaikka remontilta :mrgreen: :mrgreen:
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Eikös se paineasetelman sylinteri ole työsylinteri ja polkimen takana oleva on pääsylinteri? Pääsylinterin vaihto ei ollut iso homma. Ei tarvinnut muistaakseni mitään ylimääräistä purkaa. Olen kuullut huhua että tiivisteiden vaihto ei anna kauaa lisää elämää. Omassa pääsylinterissä oli ainakin sisuskalut siinä kunnossa ettei olisi pelkillä tiivisteillä korjaantunut.
1991 900i 2,1l
pela
pääsylinteri on siis polkimen jatkeena oleva helppo kahdella mutterilla kiinni oleva riesake. Monesti näissä on sisällä ruosterengas joka syö uudet tiivisteet ajomäärästä riippuen pian/nopeasti uudelleen.
Työsylinteri on se hankalampi vauhtipyörän puoleisessa päässä oleva kytkinasetelman avaava/sulkeva laite. Jos painelaakeri sulla jo kihisee niin kaikkein pienin kitumisen tie on ottaa täysi kytkinremppa työn alle heti ja vaihtaa koko linja polkimelta simlälaakeriin asti kerralla.
Ja jostain pitää harrastaminen aloittaa. Pihalla olen ensimmäisen kerran itsekin 99 Saabin kytkimen vaihtanut kulmahiomakoneella katkoen irrotellen vaihtanut. Lähti se rälläkälläkin :)
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
PM99
Joo korjaan, puhuin työsylinteristä, senhän tarkistaa samalla jos painelaakeri kahisee. Jos ei ole jälkiä polkimen puolen sylinterissä niin ainakin itsellä on toiminut uusilla tiivisteillä mutta jos jälkiä on, yleensä ei kauaa kestä että vika uusiintuu, kannattaa tuollaiset kytkin viat korjata nopeasti ettei laatikko vaurioidu. minun auton entinen omistaja vanha herrasmies ajoi rikkinäisellä kytkimellä ja Laatikon vaihdoksi meni uudella omistajalla eli minulla.
PM99
nalleolut kirjoitti: ↑
Ma Kesä 21, 2021 08:59
Itselle vaihdettiin uusi kytkin, talli oli tyhjä muttei viitsitty ajaa sinne 15min homman takia kun pihallakin onnistuu. Kylläse 10 kytkimen jälkee luonnistuu vaikka silmät kiinni :) :saab:
tästähän saataisiin leireille oiva ohjelmanumero..
kuka tarttuu syöttiin eli
og900 kytkinlevyn vaihto ns.parkkipaikka olosuhteissa
otetaan haastavuudeksi se ettei kytkin toimi ...
työkaluina perus bilteman räikkäsarja
Saako työkalusarjan lisäksi käyttää kourallisen ruuveja ja muttereita?
viewtopic.php?p=500887#p500887
https://imgur.com/a/moLhTKU
En silti ilmoittaudu ohjelmanumeroon vapaaehtoiseksi.
Viimeksi muokannut jus, To Heinä 10, 2025 07:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ei
vaan perustyökaluilla... toki jos on tapana kuskalla saabin hudlarissa kilopultteja ni homma hoituu mut...
PM99
Näinpä :) Toivottavasti Vilhon ongelmaan löytyy nyt ratkaisu :saab:
vilhosyvis
Jep, eli ihan kytkinremontiksi vissiin sitten menee.
Muutenhan auto on hyvinkin siistissä kunnossa ja kilsojakin vain 169 tkm, että olisi sääli jos kytkin ns. pilaisi kokonaisuuden. :saab:
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
