Voi saabistia ja riehaantunutta sairautta
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Nyt on piru irti tämän hullun päässä, en tiedä miten seuraavan asian toteutan, mutta se on tehtävä.
Tuo '77 GL on nyt purettu lähestulkoon atomeiksi, eli peltiä on enää kiinni pellissä, ja tarkka tutkiminen ja kauniin maalin kiilto sai aikaan erään kaverini kanssa ajatuksen... Tehdään siitä vielä auto, mutta hieman erilainen.
Elikäs nyt on tarkoitus tuo tyhjennetty kori hitsata, paikkamaalata, ruostesuojata jne. Sitten alkaa suunnittelemaan auton rakennusta, tosin erilaiseksi kuin mikä se oli minulle tullessaan, eli täysin uusi sisusta, ulkonäkömuutoksia valolaitteiden ja puskureiden suhteen, konehuoneeseen joku pirteämpi rempattu b-kone jne.
Eli nyt myyn osat jotka olen purkanut ja korjaan rahoilla luottopelin, sitten hitsailen, keräilen erikoisempia ja erimallisia osasia, väsäilen, säädän ja ehkä seuraavana kesänä on jo jotain ajettavaa saatu tuosta aikaiseksi, ehkä toiveajattelua mutta toivon että ei. En yksinkertaisesti raaski luopua tuosta korista, koska se on erinomainen, ei lommoja, ei mahdottomia ruosteita, kun tarkemmin katsoo, ei kolaroitu jne, ja sillä on perkele jo tunnearvoakin mulle
Miten moinen kori kannattaisi säilöä, jos projekti ei heti alakaan? ruosteet suojaan ja öljytä? :)
MB W203 '04 200 CDI
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja muovi alle!
045-6302071
jäsenyys hankittu
lefa42
Luonnollisesti muovi, olimpas ajattelematon :)
MB W203 '04 200 CDI
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
voi pahus lefa, tässähän oikein liikuttuu kun tuollaisia ideoita heität. hienoa että haluat säästää klasissisen ja hyvinsäilyneen korin! varmasti ansaitsee vielä kilometrejä tien päällä!
lefa42
Pitkään tuo on harmittanut, että ei ole tullut projektia aloitettua ja kaikenpäälle eräs tuttava, joka on toyota-miehiä sanoi, että kannattaisi vielä tehdä, ja että sääli että hävitän korin..
Eihän tuota perkele voi mihinkään romuun laittaa, etulokari, helmat, takaluukunpohja, vetaritunnelit ja kuskinoven maalaus, siinä on korin viat, paperitkin on kunnossa ja tuossa pöydällä vieressä.
edit: Kertokaahan, kun mulla ei ole kunnon tallia, eikä korkeata tallia muutenkaan, mitenkäs saisin korin tasaisella pihalla noin 1m korkeuteen maasta, jotta olisi ergonomisempaa tuo korjailu..
edit2: nyt on visio valmis, kori tulee säilyttämään nykyisen värinsä, tosin pitää maalata ovi uusiksi, kuten myös takaluukun reuna, etulokari vaihtaa ja maalata, haluaisin automaatin ja sisusta saisi olla nahkaa tai plyysiä, vaikuttaa melko kalliilta, mutta elämä on :)
MB W203 '04 200 CDI
