eli tuli sitten tyhjennettyä satkun tankkia autohan on og900 i16 vm90.
noh otin letkun irti siitä jakotukin yläpuolelta mollukasta jossa lukee 3bar ja siihen paksu letku kiinni ja jerrykannuun. noh sulake pois ja akulta virtaa pumpulle bensa rupes pulppuamaan ja ei kauaakaan ku oli 20 litraa ulkona tankista mutta siinä sivussa seuratessani huomasin että mukana kulkee helvetisti ilmakuplia eli kysymys kuuluu onko bensajärjestelmässäni vuoto jossakin??? vai mistä nuo ilmakuplat sinne joutuu.
tankin tyhjennys
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tankin tyhjennys
Reetu
Se tyhjennys käy aika helposti niin kun ottaa letkun irti sodattimela ja nappaa pumpun releen pois ja yhdistää johdolla olikohan se 87 ja 30 navat ja virta päälle niin pumppu laulaa kokoajan. Noista navoista en ole aivan varma korjatkaa sähkömiehet jos olen väärässä.
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
