tankin tyhjennys
tankin tyhjennys
eli tuli sitten tyhjennettyä satkun tankkia autohan on og900 i16 vm90.
noh otin letkun irti siitä jakotukin yläpuolelta mollukasta jossa lukee 3bar ja siihen paksu letku kiinni ja jerrykannuun. noh sulake pois ja akulta virtaa pumpulle bensa rupes pulppuamaan ja ei kauaakaan ku oli 20 litraa ulkona tankista mutta siinä sivussa seuratessani huomasin että mukana kulkee helvetisti ilmakuplia eli kysymys kuuluu onko bensajärjestelmässäni vuoto jossakin??? vai mistä nuo ilmakuplat sinne joutuu.
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
Talvilaatubensoissa on runsaasti butaania. Voipi olla höyrystynyttä nestekaasua. Tyhjensitkö "lämmintä" vai "kylmää"bensaa ?.
95 2,3 vireessä
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Tuo onkin sellainen kiva temppu , olen yrittänyt monesta purku autosta bensoja ulos ja en ole , siististi saanut kertaakaan .
kylmää
Kapaleino
Viesti Kirjoittaja Kapaleino »
Se tyhjennys käy aika helposti niin kun ottaa letkun irti sodattimela ja nappaa pumpun releen pois ja yhdistää johdolla olikohan se 87 ja 30 navat ja virta päälle niin pumppu laulaa kokoajan. Noista navoista en ole aivan varma korjatkaa sähkömiehet jos olen väärässä. :oops:
Kyllähän sitä kaikkea rakentais kun olis rahaa ja aikaa.
