99 t16 ongelmia
Tommyb
99 t16 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Tommyb »
Tuli hankittua 99 missä t16 ja 9000 di/apc ja lh auto oli seissyt jokusen vuoden ja ei lähde käyntiin,bensapumppu ei pyöri koska rele ei lähde vetämään ellei laita napoja yhteen mutta ei lähde käyntiin kuitenkaa eikä suuttimet toimi/ei tule virtaa,päärele naksahtaa kyllä.
Re: 99 t16 ongelmia
Starttaako?
Tommyb
Re: 99 t16 ongelmia
Starttaa mutta ei lähde käyntiin
Jamppa
Re: 99 t16 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Kytkentäkuvat käteen. Normi jakajan kanssa tuohon oli lääkkeenä että puolalta piti vetää yksi johto boksille. Mutta tuota Di apc yhdistelmää en osaa sanoa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
0009
Re: 99 t16 ongelmia
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Tommyb kirjoitti: ↑
Ti Loka 05, 2021 13:36
Näkyykö kierroslukumittarissa elämää?
Auto ollut tuolla yhdistelmällä ajossa ja jäänyt ehjänä seisontaan?
Tankissa tuoretta bensaa?
Sulakkeet kunnossa, eikä hapettumaa?
di/apc boxi ja lh boxi paikoillaan, ettei niitä ole lainattu minnekkään?
Re: 99 t16 ongelmia
loraus bensaa imusarjaan jos vaikka hörähtäis.
jos ei ni kyl joku romumies sen hakee
Tommyb
Re: 99 t16 ongelmia
Aiemmin kierrosmittari hyppi mut ei enään mitattiin kampuran tunnistimelta niin jotain 2volttia oli,ehjänä jäänyt seisomaan ja ollaan saatu hörähtämään pari kertaa
Jamppa
Re: 99 t16 ongelmia
Maadoitukset. Kaikki liittimien kontaktit. Pitikö tuon releen vetää vasta kun moottori pyöri?
Kuulostaa että pyörimistieto hukassa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Tommyb
Re: 99 t16 ongelmia
Yhden piuhan suuttimilta lyö maahan niin suuttimet on kokoajan päällä
Hietalahti
Re: 99 t16 ongelmia
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Ahtopaineen tunnistava paineanturi katkaisee syötön bensapumpun ohjausreleeltä.
Onko paineanturi paikoillaan?
veini siekkinen
Re: 99 t16 ongelmia
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Joko olis myynnissä
Re: 99 t16 ongelmia
:lol: :lol: :lol:
Tommyb
Re: 99 t16 ongelmia
Meinaatko sitä overboost switchiä vai mikä paineanturi
Tommyb
Re: 99 t16 ongelmia
veini siekkinen kirjoitti: ↑
Su Loka 10, 2021 06:17
Joko olis myynnissä
Ei oo myynnissä
Tommyb
Re: 99 t16 ongelmia
Nyt on vaihdettu trionic 5 ja toimii
