99 t16 ongelmia
99 t16 ongelmia
Tuli hankittua 99 missä t16 ja 9000 di/apc ja lh auto oli seissyt jokusen vuoden ja ei lähde käyntiin,bensapumppu ei pyöri koska rele ei lähde vetämään ellei laita napoja yhteen mutta ei lähde käyntiin kuitenkaa eikä suuttimet toimi/ei tule virtaa,päärele naksahtaa kyllä.
Re: 99 t16 ongelmia
Starttaako?
Re: 99 t16 ongelmia
Starttaa mutta ei lähde käyntiin
Re: 99 t16 ongelmia
Kytkentäkuvat käteen. Normi jakajan kanssa tuohon oli lääkkeenä että puolalta piti vetää yksi johto boksille. Mutta tuota Di apc yhdistelmää en osaa sanoa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Re: 99 t16 ongelmia
Näkyykö kierroslukumittarissa elämää?
Auto ollut tuolla yhdistelmällä ajossa ja jäänyt ehjänä seisontaan?missä t16 ja 9000 di/apc ja lh
Tankissa tuoretta bensaa?
Sulakkeet kunnossa, eikä hapettumaa?
di/apc boxi ja lh boxi paikoillaan, ettei niitä ole lainattu minnekkään?
Re: 99 t16 ongelmia
loraus bensaa imusarjaan jos vaikka hörähtäis.
jos ei ni kyl joku romumies sen hakee
Re: 99 t16 ongelmia
Aiemmin kierrosmittari hyppi mut ei enään mitattiin kampuran tunnistimelta niin jotain 2volttia oli,ehjänä jäänyt seisomaan ja ollaan saatu hörähtämään pari kertaa
Re: 99 t16 ongelmia
Maadoitukset. Kaikki liittimien kontaktit. Pitikö tuon releen vetää vasta kun moottori pyöri?
Kuulostaa että pyörimistieto hukassa
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Re: 99 t16 ongelmia
Yhden piuhan suuttimilta lyö maahan niin suuttimet on kokoajan päällä
- "Viggen"
Re: 99 t16 ongelmia
Ahtopaineen tunnistava paineanturi katkaisee syötön bensapumpun ohjausreleeltä.
Onko paineanturi paikoillaan?
- "Hirsch"
Re: 99 t16 ongelmia
Joko olis myynnissä
Re: 99 t16 ongelmia
Meinaatko sitä overboost switchiä vai mikä paineanturi
Re: 99 t16 ongelmia
Ei oo myynnissä
Re: 99 t16 ongelmia
Nyt on vaihdettu trionic 5 ja toimii
