99:n laatikko og satkuun?
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Olen kuullut, että 4vaihteien laatikko on vahvempi, kun 5v.
Itsellä lojuu vm.-76:n 99:n 4v laatikko varastolla jouten.
Tarkoitus olisi päivitää nykyinen T8 =>T16:a ja ottaa tietysti hurjasti enemmän tehoa ja vääntöä. :D
Sopiiko 4v laatikko satkuun ja kannattaako laittaa?
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Ilmeisesti 99:n laatikon saa og900:n kiinni, mut ihan suoraan ei taida loksahtaa paikalleen, eli hieman joutuu muuntamaan.
OG-turbossa saattaa olla niin paljon tehoa, että turbon oma viitonen voi olla kestävämpi, kuin -76 99:n nelonen. Ainakin luulisin näin. T16-turbossa on kumminkin vääntöä jopa 273 Nm, ja vm.-76 99:ssä ei välttämättä enempää kuin 167 Nm.
Ajotyylistä ja tehoista riippuen voi turbonkin laatikot paukkua mukavaa tahtia :lol:
Mitään käytännön kokemusta minulla ei ole. Pelkkää spekulaatiota.
kms
...jostain vain muistan lukeneeni (mutten ole enään löytänyt mistä) että 4v on mekaanisesti lujempaa/painavampaa ja koteloltaan vääntöjäykempää tekoa. Ja kestäisi näinollen enempi vääntöä.
Kun taas 5v kotelo pääsee taipumaan ja se rikkoo jonkun tietyn paikan helposti.
Nykyisessä T8 APC:ssä vain jo 2. laatikko alla. Eikä viitsisi laitta heikkoa jos vahvojakin saa :roll:
Olisko joku lukenut saman kun minä? Ja kertoisko mistä sen luin :)
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Tuo -76 on vielä hammaspyöräenskalla eli mallia maasto ja pienemmille tehoille tarkoitettu. Jos haluat 4-vaihteisen, niin kannattaa mielummin laittaa sellainen, jossa on jo valmiiksi ketjullinen enska (78->). Hammaspyörien tilalle voi laittaa ketjun, mutta se vaatii koko laatikon etuosan vaihtamisen.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
kms
Ok, Siis 78=>
Eli siis muuten sopii kuten "öljypohjan" pulttijako ym?
Ensiövedonhan saisi tietty tosta pois jäävästä laatikosta, mutta taitaa mennä askarteluksi. :?
Mutta miten se tehonkesto? Suhteessa 5v lodjuun?
900T16
Pulttijako öljypohjassa passaa kyllä, mutta 5-vaihteisen etuosa ei passaa 4-vaihteiseen.
Väittävät että 4-vaihteinen on saatu kestämään parhaiten, mutta kyllähän kaikki rikki saa jos oikein yrittää. Itse laitoin lähinnä pitempien välitysten takia. Ei siksi, etteikö 5-vaihteinen olisi kestänyt.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
Harvempi ensioveto toki säästää vaihteistoa. 7 tai 8. Ajettavuudesta Suomen rajoitustenpuitteissa nuo harvat enskat ei välttämättä paranna.
