CE-valo moottoritiellä - KORJATTU
roilo
Viesti Kirjoittaja roilo »
Vika oli bensapaineensäätimen alipaineletkussa - siinä motin / bensakiskon päällä köllöttävässä messingin värisessa mötikässä. Kone antaa kiinnityksistään sen verran periksi rasituksen alla, että letku osuu konepeltiin ja taipuu. Jos kohdassa on murtuma (kuten siis oli) alkaa letku vuotamaan -> laihalle -> CE-valo päälle. Valo tuli päälle vain kun oli vuotanut pitempään eli nopeammassa maantieajossa.
Syttyipä se CE-valokin vihdoin :-(. (og90016i -91 LH2.4)
Olin matkalla Hämeenlinnaan n. 130km/h lasissa ja valo syttyi 6km ennen Hlinnaa - Lahteen päin käännyttyä 60-80km/h nopeudella valo sammui muutaman kilometrin jälkeen. Takaisinpäin tultaessa valo syttyi (120km/h) linnatuulen kohdalla. Hyvinkäällä pudotin vanhalle tielle jossa 80km/h nopeudella ajeltiin ehkä kymmenkunta kilometriä kun valo taas sammui. Tuusulan motarilla koitin saada sen taas palamaan mutta 110km/h tai matka ei näyttänyt olevan tarpeeksi - en saanut kehäIII:llakaan 110km/h ajolla valoa syttymään. Tänä aamuna länsiväylällä valo vakaasti pimeänä.
Valo syttyi sateella, voimaa löytyi normaalisti, ei nykytystä millään kierroksilla - kulutuksesta ei voi sanoa mitään varmaa. Käy ja käynnistyy normaalisti.
Ennen vikakoodien purkua kysymys raadille - mikä sai valon palamaan vain suuremmassa nopeudessa ilman muita oireita?
Viimeksi muokannut roilo, Pe Marras 09, 2007 12:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Moi,
Mulla oli samaa vikaa eli valo syttyi joskus ja jouluna. Sitä samaa se oli tehnyt silloin tällöin ilman mitään oireita. Kuitenkin katsastuksessa pakokaasupäästöt oli mitä sattui ja viaksi ilmeni viallinen lambda-anturi. Kun se vaihdettiin, niin vilkkuminenkin loppui.
(Ko. osa merkkiliikkeessä 288 egee -motonet noin 60 egee...)
(Siis auto on 900i16v -91 2,0)
terv Sami R.
#986
