Pakoputken pisarointi
Ebba
Viesti Kirjoittaja Ebba »
Vaihdoin jäähdyttimen tuulettimen anturin ja samalla valutin osan nesteistä ulos, sitten ilmaillessa koneen lämmön nousua odotellessa huomasin että roiskii vettä aikaslailla pakoputkesta.
Tässä vaiheessa moottori oli seissyt tunnin 50 km ajon jälkeen eli kohtalaisen lämmin yhä.
Oli myös jotenkin voimakkaan pahanhajuista tuo jäähdytysneste, pitäsikö alkaa huolestumaan?
15tkm sitten kannentiiviste vaihdettu merkkikorjaamolla, tämän jälkeen ei ole nesteitä hukkunut ja käynti ollut hyvää. Ajettu vajaat 200tkm
900i 2.1 16v -93
Pakoputkeen kondensoituu vettä erityisesti lyhyessä ajossa talviaikaan. Oire on normaali asia, onhan pakokaasussa bensiinin palamisen jälkituotteena ihan rehellistä vettä. Jos moottori alkaa pukkaamaan jäähdytysnestettä pakoputkeen, sen huomaa kauniin valkoisesta savusta joka tuoksuu makealle ja jäähdytysnesteen menekin kasvamisesta.
Ebba
En huomannut makeaa tuoksua höyryä tuli hiukkasen.
Mitäs tuon pakokaasun sekoittuminen jäähdytysnesteeseen voiko sen jotenkin todeta ilman mittareita?
Viimeksi muokannut Ebba, Ke Touko 18, 2005 18:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900i 2.1 16v -93
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
katso tulpat, jonkun pitäisi olla kirkkaampi kuin muut jos vettä pääsee palotilaan.
045-6302071
jäsenyys hankittu
teesalama
Bensan palaessa syntyy vettä. Vettähän tulee hapesta ja vedystä.
En nyt huolestuisi vielä, kyllähän sitä tulee ihan uusienkin autojen putkista välillä ihan "lorisemalla".
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
tuo on ihan normaalia, sanotaan että kone "hikoilee".. :)
mun ysiysin putkesta tulee hikeä talvella melko reilusti (ei jäähdytin-nestettä) mutta keväällä veden tulo loppuu..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
