Kolisee jo jonniin verran...voi vanhus parka... Niin ja hintatietoo kans kaipaan, siis osien jos jollakin on juuri ollu ongelmia samanlaisia.
Takapyörien laakerit 99 saabi
Onks vaikeeta vaihtaa saabin, siis 99-vm.75 tapyörien laakerit.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA SAAB 99
Sisältää yhden takapyörän tarpeet
99 1968--7.78 (laakerit yhtäsuuret/54mm-tiiviste). . . . . 21-1411 16.90 ???99 8.78--5.82 (laakerit erisuuret/65mm-tiiviste). . . . . . 21-1412 19.90 ???
99 8.78--5.82 SKF-valmisteena. . . . . . . . . . . . . . . 21-3104 33.30 ???
99 6.82--1984 (al nro C6009296-- /koko napa). . . . . . . . 21-1413 94.50
tuostahan tu selviää ja vaihtohan on vissiin että naparuuvi auki laakeri poies uusi paikalle ja kiristys muut täsmentäköön.....
Kiitän nöyrimmästi tiedoistanalleolut kirjoitti:TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA SAAB 99
Olenko nyt ihan väärässä, mutta muistaakseni joku sanonut että ton ikäsistä sen pystyy viälä säätämään sillä mutterille eli tässä tapauksessa kiristämään
Muista vaan jättää pieni "henki" niin kestääkin...
Korjatkoon joku jos olen väärässä. Myöhemminhän (joskus 84-87) tuli navat joissa kiristys ei onnistu....
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
rata-auto: 900i -92
matti sallinen
- "Turbo"
voisin tohonkin tietty kysyä "vähän" OT:na, että miksei sitä uudemman mallin laakeria pysty muka vaihtamaan? onhan sen joku sinne laittanutkin,eikä ne laakerit kait itsestään sinne koloon kasva?
Siis tää ei oo ketuilua kellekään, mutta tuli vaan mieleen, että kun niitä takalaakereita/napoja on 2 paria ylimääräsenä ja väljänä, niin onko kukaan vaihtanut niitä sisuskaluja? kun itte niitä taas viime talvena kattelin vaihtaessani, niin mielikuva jäi että sen vanhan pystyis prässäämään pois ja uusi tilalle
-Masa
edit:eikös sen vanhan laakerin/laakeripesän kääntämiselläkin saatu ihmeitä aikaseksi,jos ei kiristysvara enää riitäkään
-Masa
saab 99 -83 GL"S"
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
saa sen uudemman kuuleman mukaan vaihdettua mutta kun myyvät koko napa paskaa kerralla niin en tiedä hirmu homma viedä ellei tunne ketään jolla prässit ja muut vehkeet. nojoo entä laakerien koko??? en tiedä en ole purkanut/katsonut.
Re: Takapyörien laakerit 99 saabi
No niin, hyvistä neuvoista johtuen otin ja katsoin hommaa. Hienosti pääsi/ pysty kiristään, eikä ollu iso homma. Nyt Saabini "vanha vihree" rullaati rullaa äänettömästi jälleen. Kiitoksia kaikille neuvojille.saab9975 kirjoitti:Onks vaikeeta vaihtaa saabin, siis 99-vm.75 tapyörien laakerit.
Juju uudemmissa on se, että siellä ei ole irrallisia laakerikooleja! Laakeripinnat siis ovat navassa...
On muutes "hirmuhomma", kun vaihtaa uuden navan (vm 88 ). Ihan nauratti, ku vaihdoin satkuun uuden navan. Rengas pois, satula pois, levy pois, suojakuppi pois, mutteri auki, vanha napa pois, uusi napa paikalleen, mutteri kiinni, suojakuppi kiinni, jarrulevy kiinni, satula kiinni, rengas kiinni. Olikohan 15minsan homma, kun teki rauhassa.
