99:n lämpömittari
se.varma.kotimainen
99:n lämpömittari
Viesti Kirjoittaja se.varma.kotimainen »
Osaisiko kukaan neuvoa uutta 99:n omistajaa lämpömittari ongelmassa?
Kun laittaa virrat päälle niin mittari heilahtaa saman tien tappin punaiselle ja siellä se pysyy. Kokeiltu on seuraavat konstit:
-Kaikki sulakkeet ehjät
-Anturi vaihdettu uuteen
-Anturin johto rintapellin etupuolella olevaan liittimeen asti ehjä (ainakin valokynällä kulki virta läpi)
-Maadoitusjohtojen liitokset akulta runkoon ja moottoriin putsattu.
Mitäs seuraavaksi pitäisi kokeilla? Alkaa jo omat konstit loppua... :evil:
Niin, autohan on 99 vm. -84.
9-3 SC 2.0TS XWD -11 KA
900S T Talladega -98 KR
96 -79 OE
96 -75 VA
Tizumo
Viesti Kirjoittaja Tizumo »
Omassa 99:ssä sama vika korjaantui, kun ilmanputsarin pakosarjalta tulevan alumiinisen letkun siirsi irti lämpötila-anturista. Johonkinhan se anturi tai paljas johto koskee kun noin tekee..
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
pompsahtaako täysille myös jos johto irti anturista ja liitin ei osu maihin?
jos pompsahtaa niin johdon eriste hieroutunut jostain kohtaa puhki.
045-6302071
jäsenyys hankittu
antti.hakamaa
juurikin niin joto maadottaa itsensä jossain. kannataa koitaa vetää uusi johto josko sillä toimis.
se.varma.kotimainen
No niin, jatkoa tarinaan...
Kokeilin vaihtaa uuden johdon anturin ja rintapellin etupuolella olevan liittimen väliin mutta ei auttanut, joten ilmeisesti se väli johtoa on kunnossa.
Onkos mittaristolla tai lämpö/polttoainemittarilla omaa maadoituspaikkaa jossain kojelaudan alla? Tai joitain muita maadoituspaikkoja kuin se akulta lähtevä jonka jo putsasin?
Ei millään viitsisi lähteä koskematonta mittaristoa purkamaan mutta ei kai tässä kohta muitakaan vaihtoehtoja ole :?:
96 -79 OE
96 -75 VA
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Itse otin anturin irti lohkosta, tilalle bilteman anturi, uusi bilteman mittari kojelaudan päälle, sähköt siihen (mittarivalaistuksesta), olikohan joku 10-15 euroa. Alkuperäisen mittarin kanssa tuli ensin pitkään ihmeteltyä, mutta en keksinyt mistä se lyö maihin tms.
se.varma.kotimainen
No niin, mittari meni sitten vaihtoon, ja nyt alkoi homma pelamaan... voi olla että pelkkä mittarin liittimen heiluttelukin olisi riittänyt, mutta kun sain toisen varmuudella toimivan mittarin niin vaihdoinpa sen varuiksi. Tulipa samalla laitettua se katkaisinrivistön "fiilisvalo"kin kuntoon, on kyllä aika hieno. :lol:
96 -79 OE
96 -75 VA
