kytkimen letku
kytkimen letku
eli se mikä tuo paineen sylkälle voinko irroittaa tulipellin päästä ku tuntuu olevan pirun tiukassa itse sylinterissä! sieltä tuntuu irtoavan helposti.... onko käsitystä mitä uusi maksaa? jos sattuu katkeamaan.............
Tällaisellako jo yritit avata työsylinterin kyljestä?
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=11220
Lämmititkö?
juuh varta vasten hommasin tänä aamuna 13mm kitaavaimen mut se on niin paksu siihen ja ei mahdu kääntymään........... joo lämmittää varmaan pitää jos kokeilis ihan normi avaimella sitten .........
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Muistaakseni uusi kytkin letku/putki vuosi sitten PCS , 70e
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
olishan siinä se vaihto ehto kerta vielä vermeet paikallaan et painaa koko kytkin paskan kasaan ja irroittaa sylkän kuusiokolo ruuvit irti ja silleen .....MUTTA kun elättelen toivoa ettei tarttis koko konetta purkaa.............kansi on enään paikallaan kahdella pultilla sieltä alla ku ei sinnekkään mikään avain sopinut
Mitä mahdat olla tekemässä?
99:n jakopään kopan kanteen alakautta kiinnittäviin pultteihin pääsee ehkä vähän paremin kiinni, jos irrotat vänkärinpuoleisen moottorinkiinnikkeen mutterin ja tunkkaat konetta alakautta varovasti. Jos ei työkalut muuten sovi. Olikohan piippuavain tuohon kohtaan sopiva?
Vesipumpun hihnapyörän irrottamallakin saattaisi saada lisää tilaa.
juu kiitos vinkeistä...... helpoiten se irtoaa ku nostaa koko koneen keulalta! joka tapahtuu heti ku tuo saatanan sade loppuu!!!!
on muuten nokka kivasti t´ruosteessa ku 2 päivää sitte sato ........
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
tein ko paikkaan erikoishylsyn siten että halkaisin 6- kulma 13 mm hylsyn laikalla ja hitsasin siihen jonkun latanpätkän varreksi. Eipä toi nyt varttakaan tarvii kun jeesuspihdeilläkin kiertää omiksi tarpeiksi.
Hylsyn mitat kantsii tietenkin tarkistaa etukäteen ja se ilmausruuvi ensin pois tieltä. Jos 6- kantti on kovin nyljääntynyt niin kantsii harkita raskiiko mätkiä sen puolituumaisen hylsyn siihen.
stara
olisko
tiukka napaisu vasaralla syrjään niin saa hieman vauhtia siihen. itse ainakin olen huomannut että se mutsku on aina hieman ikävä ottaa ja lekalla saa alkuvauhtia aina
stara
jos lämmität niin avaa toisesta päästä ensin, ettei käy niin kuin minulle jarrupuolella, kuumuus teki painetta ja letku räjähti silmille. syttyi kele vielä palamaan. arvaa ketuttiko vanhaa moinen mogadishu. mutta onneks oli lasit päässä, mitään ei käyny, mutta esim 200 asteinen öljy tekee finnejä taatusti nenuun.
stara
stara
niin, ja empähän lämmittelis
sama
