Tuulialasi ja sen kromilista
ng900aero
Onkos Oitraconin lista: "Saab 90 kromilista 14 mm leveä, 9 eur/ metri(varastossa)" oikeaa tavaraa 99:n tuulilasiin?
Entäs tuulilasin tiivistys, oli tarkoitus laittaa lasi massan kanssa kiinni mutta Motonetista samana päivänä ostettu korimassa oli tietenkin kuivunut purkkiin, joten lätkäsin kiinni ilman mitään.
Onnistuisiko sen saamaan pitäväksi työntämällä esim. sikaflexiä ulkopuolelta, eli korin ja tiivisteen väliin, ja lasin ja tiivisteen väliin? Kun sitä koristelistaa ei ole paikallaan niin saa tiivisteen reunoja nostettua senverta että saisi jotain sinne menemäänkin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Kisälli
Kromilista
Viesti Kirjoittaja Kisälli »
Kysyisin tässä "siivellä", että käykö tuo 90 lista viistokeulan puskuriin? Mitta on ainakin sama 14mm.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Sikamassan kanssa kun lasin tiivisteen vetäsee kiinni niin ehjänä ei enää irtoa.
Lasiliima on oikea siihen . Ei kovetu.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ng900aero
900i kirjoitti:Sikamassan kanssa kun lasin tiivisteen vetäsee kiinni niin ehjänä ei enää irtoa.
Paitsi purkkiin ennen käyttöä. Olet oikeassa, sen pitäisi olla jotain kovettumatonta, muta samalla aika ohutta jotta saisi sinne väliin menemään.
Osaisitko suositella jotain tiettyä ainetta?
Ducato Maxi -98
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Ostin Oitraconista toisen ysikymppini takapuskuriin listaa. Se oli 15 millistä ja toinen vaihtoehto olisi ollut 13 millistä.
Kuulemma tuota 14 millistä ei heiltä löydy.
Ja tuo 15 millinen maksaa muistaakseni 11 euroa/metri.
Ja sopii hyvin ysikympin takapuskimeen! ...tietysti varmaan 99:n tuulilasiinkin...
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
900i
Merkkiä ei tule mieleen mutta automaalikaupasta löytyy ainakin ,jossei myös varaosakaupasta.
#1015
