Onkos Oitraconin lista: "Saab 90 kromilista 14 mm leveä, 9 eur/ metri(varastossa)" oikeaa tavaraa 99:n tuulilasiin?
Entäs tuulilasin tiivistys, oli tarkoitus laittaa lasi massan kanssa kiinni mutta Motonetista samana päivänä ostettu korimassa oli tietenkin kuivunut purkkiin, joten lätkäsin kiinni ilman mitään.
Onnistuisiko sen saamaan pitäväksi työntämällä esim. sikaflexiä ulkopuolelta, eli korin ja tiivisteen väliin, ja lasin ja tiivisteen väliin? Kun sitä koristelistaa ei ole paikallaan niin saa tiivisteen reunoja nostettua senverta että saisi jotain sinne menemäänkin.
Tuulialasi ja sen kromilista
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Kromilista
Kysyisin tässä "siivellä", että käykö tuo 90 lista viistokeulan puskuriin? Mitta on ainakin sama 14mm.
Paitsi purkkiin ennen käyttöä. Olet oikeassa, sen pitäisi olla jotain kovettumatonta, muta samalla aika ohutta jotta saisi sinne väliin menemään.900i kirjoitti:Sikamassan kanssa kun lasin tiivisteen vetäsee kiinni niin ehjänä ei enää irtoa.
Lasiliima on oikea siihen . Ei kovetu.
Osaisitko suositella jotain tiettyä ainetta?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Ostin Oitraconista toisen ysikymppini takapuskuriin listaa. Se oli 15 millistä ja toinen vaihtoehto olisi ollut 13 millistä.
Kuulemma tuota 14 millistä ei heiltä löydy.
Ja tuo 15 millinen maksaa muistaakseni 11 euroa/metri.
Ja sopii hyvin ysikympin takapuskimeen! ...tietysti varmaan 99:n tuulilasiinkin...
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
