Kysymyksiä 99:stä
- jariha
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Usko bensamittarin lukemaa, jota se näyttää suoraan ja tasaisesti ajettaessa tai tasamaalla tyhjäkäynnillä
Jos haluat kokeilla, miltä jälkikäynti tuntuu, tankkaa 95:sta, mutta muuten en suosittele. Lisäaine suositeltavaa, mutta eihän tuon ajoittainen puute ole vielä suurempia ongelmia aiheuttanut.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Sitten mulla olis tuossa erillinen tihkukytkin. Onko jollain tietoa, kuinka se käytännössä asennetaan? Lisäks löytyy kierrosmittari. Eikös siihen vedetä puolalta johto ja maadoitusjohto. Tuleeko muuta, olisko sulake hyvä olla puolan johdon välissä? Ja mitään en ymmärrä kytkentäkaavioista, joten rautalankamallit on parempia.
montako johtoa siinä on? ainakin punanen+,musta- ja olisko siinä vihreä puolalle + ei tarvii sulaketta väliin..... jos enemmän johtoja niin sit on heräte jostakin......
99 bensamittarihan on sitä pomppivaa tyyppiä sen kanssa pitää oppia elämään.
Re: Kysymyksiä 99:stä
Vastaukset "boldattu"
Breadfan86 kirjoitti:Mikähän tuossa virtalukossa on vialla, kun ei meinaa avain kääntyä "nollille" ollenkaan silloin tällöin vaikka pakki on päällä? Hetken saa renkata edestakaisin avainta jotta saa avaimen ja virrat pois.
-Jos käännät vaihdekeppiä takaoikealle, meneekö avain 0-asentoon. Pakkilukossa kulumaa.
Olisko suositeltavaa käyttää bensan seassa jotakin lisäainetta? Mites tuommoset tuplikset tykkää 95 oktaanisesta?
-98E ja esim. Nesteen venttiilisuoja-aine. Hyvin pelittää. 95E:llä voi esiintyä jälkikäyntiä.
-Katso sulake rasian alle. Näkyykö keltaista johtoa jonka päässä on liitin? Siihen latta-abikolla johto ja ko. johto kierroslukumittarin pulssiin. Älä kuitenkaan kokeile pelkkää abikoa liittimeen, on mitä ilmeisemmin lukkomallia "nimim. itse liitin johdon sulakerasian alla, kun latta-abiko jäi nalkkiin".
Johtoina kierroslukumittarissa on kellon virta ja maa jotka tulee valmiina, pulssi (se keltainen), virta (älä vedä mittariston valoista, silloin valehtelee ja reilusti, siis mittariston valojen kirkkauden mukaan "nimim. voinet arvata miten mulla kävi". Näin siis alkuperäisessä varvimittarissa.
+12 = jatkuva virta
1 = pulssi
- = maa
alin liitin = kellon virta
Sitten vähän tyhmempi kysymys. Miten tuota bensamittaria tulisi tulkita, kun hyppii ylösalas? Uskonko ylempää vai alempaa lukemaa?
-Tankissa oleva uimuri on mallia "pässin kivekset". Jos mittarin näyttämä heiluu vain ajaessa esim. tiukka kaarros yms. niin älä ota sitä lukemaa mistään kohtaa. Olen nimittäin saanut oman 99:n näyttämään tyhjää puolella tankilla. Mittari näyttää oikein auton ollessa vaakatasossa. Tämä on hyvä nyrkkisääntö: täydellä ja tyhjällä tankilla viisari ei heilu, ja kaikki siitä väliltä on yhtä kuin että bensaa on.
Jos kuitenkin mittari hyppii myös paikoillaan on vikaa mitä ilmeisemmin tankin anturissa, joten vaihda se toimivaan.
Viimeksi muokannut dimebak, Ti Elo 30, 2005 21:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kierroslukumittarin saat helposti kytkettyä:
vedä piuha puolan miinus navalta mittariston taakse
varasta virtaa jostain (esim.kellolta)
+12= virtajohdon paikka
-= maa johdon paikka
1= puolan miinus napaan menevän johdon paikka.
tihkukytkin pitäis itekki asentaa, tietäis vaan miten..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Siitä sulakeboksin testipistokkeelta löytyy puolan miinus, eli katkojankärjet... Ei siis tarvii vetää johtoa puolalta asti, jos ei ihan välttämättä halua.Breadfan86 kirjoitti:Dimebak tietää. Eli tuosta kierrosmittarista... Meneekö nuo nastat mitkä tossa kuvassa näkyy näin: +12=virta (suoraan akulta vai löytyykö jostain mittariston läheltä virtapiuhaa?), 1=pulssi (se keltanen piuha tai sitten puolan miinusnavasta?) ja -=maa eli vaikka akulle tai runkoon?
Asiat selkenee. Täytyy tuota pakkihommaa kokeilla vielä.
EDIT. gls kirjotteli jotai samaan aikaan ku mä. siinähän ne tiedot tulikin ja mun arvaukset heti perään.
vinkki: jos haluat pitää auton "alkuperäisenä", älä käytä tuota 80-luvun mittaristoa, siinä on myös erilaiset symbolit kuin 76 vuoden mallissa vasemmanpuoleisessa mittaritalussa. etsi itsellesi käsiin 70 luvun mittariston kierroslukumittari (ems/turbo),siinä on tyyliä:Breadfan86 kirjoitti:Tuo kierrosmittarihan on oikeastaan mittaristo. Vain nopeusmittari puuttuu.
http://kotisivu.mtv3.fi/lucaf/urv799_kojelauta.jpg
ai niin, ja onnittelut hienon 99:n hankinnasta!
Toveri Luca, meinaat varmaan tällaista http://www.multi.fi/~dimebak/kuvat/DSC02815.jpg?lucaf kirjoitti:etsi itsellesi käsiin 70 luvun mittariston kierroslukumittari (ems/turbo),siinä on tyyliä
Sieltä juuri tulee keltainen johdonpätkä. Mm. 99 turbon sähkökaaviossa kiekkamittarin pulssi tulee samasta johdon pätkästä.Mertmi kirjoitti:Siitä sulakeboksin testipistokkeelta löytyy puolan miinus, eli katkojankärjet...
99 ems mallin vakiovarusteena vuosina 76 & 77, ja oliko jopa 77 vuoden esisarjan turboissa tuo ratti myös.Breadfan86 kirjoitti: Mistäs Luca oot noin komeen ralliratin hankkinu?
niin, tuo olisi ajan hengen mukainen, ja kelpais yks kpl mun 76 combiinkin jos jollakin noita nurkissa pyörii tuhottomasti ylimääräisiädimebak kirjoitti: Toveri Luca, meinaat varmaan tällaista http://www.multi.fi/~dimebak/kuvat/DSC02815.jpg?
(vielä jos dimebak vaihdat omaan ysiysiisi alkuperäisen maskin, niin tulen varastamaan sen auton sinulta
