Viiksikytkin /pyyhkijät
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
Tervehdys . Ja probleema . 900C-89
Ongelman kuvaus: oikeanpuolen viiksikytkin ei käynnistä pissapoikaa eikä valojen pesuria .
Tähän asti tsekattu virrat ja valot päällä :
Varokkeille 5 ja 8 tulee jännite ja ne ovat ehjiä.
Viiksikytkimen tuplajohtoiseen liittimen kontaktiin tulee jännite .
Jaksokytentä sekä molemmat nopeudet tuulilasinpyyhkijöissä toimii .
Pissapoika ei ole jäässä .
Maadoituskohta jäähdytinpalkissa NÄYTTÄÄ hyvältä , eikä ole löysä .
Kysymykset:
Miten viiksikytkimen kunnon voi mitata ?.
Voiko kokeilla hyppylangalla liittimestä toimiiko järjestelmä ?.
Jos kytkin menee uusiksi , miten ylempään kiinnitysruuviin pääsee käsiksi , se kun jää kojetulun alle piiloon ?.
Motonetissa myytävä kytkin , onko kokemuksia ?.
95 2,3 vireessä
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
mulla samaa ongelmaa...
mutta toimii, jos laittaa viiksen "tihku" asentoon.. :?
mistä vois johtua..?
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Kytkimeen pääsee käsiksi kun ohjauspylvään alapuolelta irrottaa sen suojamuovin sen alla on ruuvit ja kun ne irrottaa puotaa viikset alas. jos tarviit pyyhkiän viikseä mulla on pari kappaletta. :lol:
900aero-84
Viesti Kirjoittaja 900aero-84 »
Olisko sulla "Reijo" siihen toisellekkin puolelle viikseä? Ku itellä se ei pysy ylä asennossa, en sit tiiä pystyykö korjaamaan. Ainii ja siinä on ne vakionop. säätimen nappulat.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
Reetu
Joo ei ole sun pirrsiin tosi an_ti on saanut jo ne kaikki vilkkuviikset. :wink:
ju60ni
Eipä pese lasia millään pyyhinasennolla , eikä renkutus auta .
Joo sen alamuovin irroittamalla kytkin näkyy , mutta vain alaruuvi näyttäis olevan helposti saatavilla.Pitäiskö ohjausakseli "pudottaa " jotenkin alemmas ?.
95 2,3 vireessä
Reetu
ei tarvitse kun se suojus on irti niin näkyy kaksi pientä troxi ruuvia ne irti ja viikset lähtee alas.
cc
Re: Viiksikytkin /pyyhkijät
Viesti Kirjoittaja cc »
ju60ni kirjoitti: Ongelman kuvaus: oikeanpuolen viiksikytkin ei käynnistä pissapoikaa eikä valojen pesuria .
Joskus aikaan ennen Motonettiä oli ceessa samanlaista ongelmaa. Sain katkaisijan jotenkin toimimaan. Ettei kontaktipinnat taas kuluisi (palaisi) parantelin kytkentää: ceen sulake/releboksissa kun riittää vapaita sulake- ja relepaikkoja, laitoin katkaisijan ohjaamaan relettä ja siitä 2,5 mm johdolla virtaa pissapojalle. Sen jälkeen ei ole katkaisijaan tarvinut koskea, ja nestettä tulee vähän riuskemmin kuin alkuperäisellä kytkennällä.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
Kumpikin viiksi lähtee irti yhtä aikaa, kun ruuvaat ratin alta 2 ruuvia pois, silloin sinulla on käsissäsi tavallaan sellainen viiksikehikko, sitten voit ruuvata itse viiksen irti omista ruuveistaan.
Kurki ja tutkiskele sitä ratin alta viiksien välistä, kyllä löydät.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
ju60ni
Jo pelittää....
Reijolta ostamani viiksikytkin on paikalla ja toimii hyvin .
Viikset irtoaa yhtaikaa Ant_ti:n neuvon mukaisesti .
Kiitos kaikille
95 2,3 vireessä
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Omassa satkussa reilu vuosi sitten ei pissapoika ruutannut viiksestä vetämällä vaikka pyyhkijät lähtivät kyllä tekemään sen "pesusyklin". Vaivan poisti miehekäs ruiskutus CRC:tä viiksen kytkimellle, mitään ei tarvinnut irroitella. Tosin ennen vieläkin toimivaa CRC "korjausta" olin vikaa hakiessani mm. jumpperoinu pesurin pumpun, räplännyt releitä ja menettänyt hermoni.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Joo, CRC auttaa. Minullakin pissapoika toimi vain tihkuasennossa tikkua rämpyttämällä. Nyt toimii hyvin. Kerkesin turhaa irroittaa jo pesurin pumpun yms muuta typerää.
Motonetissä viiksi taitaa maksaa noin 60e, joten ihmeaine maksoi taas itsensä. :P
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
teesalama
Tuntuu olevan tyyppivikaa..
Itselläni tikusta vetämällä ei pissapoika toimi. Mutta kun vetää tikun "nopeimmalle" niin vettä tulee tauotta 8O
No täytyy itsekkin purkaa tuo viiksikytkin ja katsoa mitä se on syönyt..
Reetu
Multa löytyy vielä yksi toimiva pyyhkiän viiksikytkin jos tulee tarvetta ottakaa yhteyttä
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Multa kans löytyy "repullinen" pyyhkijän kytkimiä, vilkun kytkimet onki sitten enempi hakusessa
