Viiksikytkin /pyyhkijät
Tervehdys . Ja probleema . 900C-89
Ongelman kuvaus: oikeanpuolen viiksikytkin ei käynnistä pissapoikaa eikä valojen pesuria .
Tähän asti tsekattu virrat ja valot päällä :
Varokkeille 5 ja 8 tulee jännite ja ne ovat ehjiä.
Viiksikytkimen tuplajohtoiseen liittimen kontaktiin tulee jännite .
Jaksokytentä sekä molemmat nopeudet tuulilasinpyyhkijöissä toimii .
Pissapoika ei ole jäässä .
Maadoituskohta jäähdytinpalkissa NÄYTTÄÄ hyvältä , eikä ole löysä .
Kysymykset:
Miten viiksikytkimen kunnon voi mitata ?.
Voiko kokeilla hyppylangalla liittimestä toimiiko järjestelmä ?.
Jos kytkin menee uusiksi , miten ylempään kiinnitysruuviin pääsee käsiksi , se kun jää kojetulun alle piiloon ?.
Motonetissa myytävä kytkin , onko kokemuksia ?.
Kysymykset:
95 2,3 vireessä
- "Hirsch"
Olisko sulla "Reijo" siihen toisellekkin puolelle viikseä? Ku itellä se ei pysy ylä asennossa, en sit tiiä pystyykö korjaamaan. Ainii ja siinä on ne vakionop. säätimen nappulat.
900 Aero T16 -84 (projetkti)
9000 Aero 2.0T -94
9000 Aero -96 stage X RE85 (1mile@305km/h)
9-3 Avo Aero -01 BioPower (ex RHD)
9-3 Avo viggen -00
Ossi Koukka o4o4l9457o
9000 Aero 2.0T -94
9-3 Avo viggen -00
Re: Viiksikytkin /pyyhkijät
Joskus aikaan ennen Motonettiä oli ceessa samanlaista ongelmaa. Sain katkaisijan jotenkin toimimaan. Ettei kontaktipinnat taas kuluisi (palaisi) parantelin kytkentää: ceen sulake/releboksissa kun riittää vapaita sulake- ja relepaikkoja, laitoin katkaisijan ohjaamaan relettä ja siitä 2,5 mm johdolla virtaa pissapojalle. Sen jälkeen ei ole katkaisijaan tarvinut koskea, ja nestettä tulee vähän riuskemmin kuin alkuperäisellä kytkennällä.ju60ni kirjoitti: Ongelman kuvaus: oikeanpuolen viiksikytkin ei käynnistä pissapoikaa eikä valojen pesuria .
Kumpikin viiksi lähtee irti yhtä aikaa, kun ruuvaat ratin alta 2 ruuvia pois, silloin sinulla on käsissäsi tavallaan sellainen viiksikehikko, sitten voit ruuvata itse viiksen irti omista ruuveistaan.
Kurki ja tutkiskele sitä ratin alta viiksien välistä, kyllä löydät.
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Omassa satkussa reilu vuosi sitten ei pissapoika ruutannut viiksestä vetämällä vaikka pyyhkijät lähtivät kyllä tekemään sen "pesusyklin". Vaivan poisti miehekäs ruiskutus CRC:tä viiksen kytkimellle, mitään ei tarvinnut irroitella. Tosin ennen vieläkin toimivaa CRC "korjausta" olin vikaa hakiessani mm. jumpperoinu pesurin pumpun, räplännyt releitä ja menettänyt hermoni.
Joo, CRC auttaa. Minullakin pissapoika toimi vain tihkuasennossa tikkua rämpyttämällä. Nyt toimii hyvin. Kerkesin turhaa irroittaa jo pesurin pumpun yms muuta typerää.
Motonetissä viiksi taitaa maksaa noin 60e, joten ihmeaine maksoi taas itsensä.
Ostan: 2-tahti Saab
900 Aero 1989, Mercedes E250 CDI 4matic 2011,Volvo V70 2001
- "Hirsch"
