Löytyykö neuvoja 99 cc:n turbotukseen (mikä bensatankki? ym)
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
onnistuin hankkimaan suhteellisen ehjäkoppaisen 99 cc:n. se olisi tarkoitus muuttaa turboksi (tod. näk. 8v ic, mutta 16v ic myös harkinnassa).
inssi suhtautui erittäin positiivisesti hankkeeseen joten pitänee alkaa toimeen ennenkuin muuttaa mielensä (ostin auton inssiltä)
amatöörikysymys: mitä tarkoittaa yleistodistuksessa mainittu jarrutyyppi, liikkuvat jarruikkeet, girling. onko vakiona -76 99:ssä? (niin ainakin tulkitsin yleistodistuksesta). eli riittäkö edessä liikkuva systeemi ja takana kahden männän satulat?
2. kysymys: bensatankki, kävisikö esim. 900 B turbo cc:sta? mites pa-pumput samaisesta autosta, pelaako H 8v tbon kaverina?
EDIT: toinen vaihtoehto tankin luovuttajaksi pihassa olisi 900i cc -87
kiitos etukäteen!
Viimeksi muokannut saabastelija, Ma Syys 19, 2005 10:54. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tälläkin sivulla on kaksi aihetta jossa asiaa käsitellään ja haulla löytyy lukuisia muitakin että jos alottaisit niistä.
Jos vielä jää jotain kysyttävää niin sitten vastaillaan sitten.
edit:se olikin combicoupe
Viimeksi muokannut tetammi, To Syys 15, 2005 07:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Jos kyseessä on 99 cc(combicoupe), niin korkki on samalla puolen kuin satkussa, sedaneissa vasemmalla..
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
kuten lefa jo kirjoitti, täyttöaukko on samalla puolella, mutta sopivuudesta en tiedä.
ruisku/turbo satkun sähköinen bensapumppu kelpaa pumpuksi, se löytyy tankin sisältä, mutta voidaan asentaa myös konepellin alle..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
saabastelija
tetammi kirjoitti:Tälläkin sivulla on kaksi aihetta jossa asiaa käsitellään ja haulla löytyy lukuisia muitakin että jos alottaisit niistä.
olen kyllä kovasti lueskellut (ja ottanut osaa) mutta jotain aukkoja on jäänyt. esim. ruiskulaitteiden- ja tankkien yhteensopivuudesta en ole vielä löytänyt tietoa!!! linkit koskien kysymyksiäni auttaa myös. :)
tietysti kokeileimalla selviää mutta säästyisi (minun) aikaa :lol:
saabastelija kirjoitti:
kaappasin toiselta saitilta:
A 3/5-door 99 will need the tank from a:
- m75 or later 3-d LE.
- m78 or later 3-d EMS.
- m78 GLE.
- m78 Turbo.
- m79 or m80 900 with K-jetronic injection. (Plastic)
http://uk.geocities.com/saab99tips/FrmSet/FrmSet.htm
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
noista tankeista sellainen tiedonjyvänen (ja onhan tuo tullut todistettua omienkin autojeni kautta) että 77 oli vielä peltitankki, 78 muuttui muoviseksi.
Miun 99 cc:ssä on muovitankki. En ole vielä tutkinut, olisiko tuohon helppo laittaa tankin sisällä oleileva pumppu. Yhtenä vaihtoehtona olen pitänyt pumpun sijoittamista tankin ulkopuolelle vaihtoehto a) konehuoneeseen mahdollisimman alas, tai vaihtoehto b) takakonttiin rojukaluluukun alle.
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
pistäppä kuvia. Minkä värinenja vuotinen?
saabastelija
kiitos hienoista vinkeistä.
voisikohan tuossa minun jatketussa ysisatkussa (B tbo) olla muovitankki, sellainen sen kai pitää olla tuon engl. kielisen vihjeen mukaan? eli koska se H-mylly tuli tuotantoon? auto on 200km päässä ja en viitsisi turhaan ajella :wink:
EDIT:
jos siis ruiskupumpun saisi laitettua tankin alapuolelle (saako sen) niin se pelaa ilman siirtopumppua??
EDIT2: tai jos siirtopumpuksi laittaa kaasariautoon tarkoitetun pa-pumpun? eli voisi käyttää kaasarin vakiotankkia?!
saabistilehdessä oli myynnissä uusia satkun muovisia pa-tankkeja mutta se ei siis ilmeisesti sovi?!
