Tuossa nurkissa pyörii muutama motonetista ostettu lasikantapolttimon pidike, jollainen olisi helppo tuonne kojelaudan alle jemmata. Mutta mutta. Mistä noille saisi viksuimmin ja helpoimmin vedettyä (lue. varastettua) sähkön. Ilmeisesti keskikonsolista sisävalokatkaisijan kulmilta, tai vaikka virtalukon valolta jos niikseen tulee. Lueskelin tuossa jonkun viritelleen jalkatilan valon tuollaisesta perävaunun äärivalosta
tuo biltemalta lainattu kuva on hiukan vanha, sillä noitahan saa nykyään paljon matalempina ja linjakkaampina.
Itse ajattelin tuollaisella äärivalolla mahdolllisesti rakentaa etuoviin ovivalot oven alareunaan. On vaan ehkä turhan suurikokoiset, eli onko joku tehnyt sellaisia (kuten esim. tonnarissa on vakiona) Sähköhän tuolle kannattaisi varmaan ottaa siitä oven omasta katkaisijasta, niin ei pala toinen puoli turhaan saati sitten pala turhaan, kun ovet ovat kiinni, mutta sisällä valot päällä.
Ja kun noita sähkötöitä rupiaa tekemään, niin pitäisi varmaan katsoa uudestaan tuo hanttarin penkinlämmitin. Kesällä pesin penkit ja muutin apparin penkin automaattisen lämmityksen manuaaliseksi. Eli poistin sen termarin ja kytkin johdot yhteen. Tämän jälkeen tein katkaisijan, joka yhdistää ne lämmittimen istuintunnistimen navat. Käsittääkseni homman piti olla noin selkeä yksinkertaisuudessaan, vai teinkö väärin ? ...harmi vain, kun asensin oikein siistin ja selkeän katkaisijankin lämmitykselle, muttakun ei toimi niin ei toimi. Pitää tietenkin vielä käydä niitä johtoja läpi, sillä mielestäni vastukset olivat ehjät penkissä.
Tämmöset mietteet tälläkertaa
