Sedan-satkuun "HeavyDuty"-takaluukkujousia..? :)
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Niin, eli miten on toteutettu alunperin tuon ison orgis-spoilerin kanssa? Onko jäykempiä jousia olemassa vaiko kenties lisäjousia..? :roll:
Eipä oo tullu vertailtua että oliko jouset erilaisii lärpäkkeel tai ilman mutta kiristysloviahan tuolla on vaikka kuinka.
Tri-Lo
Ahaa..! En sitten yhtään huolella katsonut näköjään.. :oops: Kai niitä saa sitten kiristettyä. :)
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
On siellä muutama lovi kiristystä varten, mutta on aika v-mäistä hommaa saada jousia siirtymään pykälissään, pistävät vastaan ihan kiitettävästi.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
jos ei pykälät riitä niin saattaa se vieterilanka kestää pätkän poiston ja putkenpätkällä uuden koukun taivutuksen, kuumentaa ei kannata, karkenee jousilanka liikaa ihan ilmassakin jäähtyessään. en oo tosin kokeillu, eli varavieterit syytä hankkia testiin.
me vedeltiin noita vietereitä siten jotta toinen veti esim narulla sitä ja toinen painoi siihen pykälään.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Tri-Lo
stara kirjoitti:jos ei pykälät riitä niin saattaa se vieterilanka kestää pätkän poiston ja putkenpätkällä uuden koukun taivutuksen, kuumentaa ei kannata, karkenee jousilanka liikaa ihan ilmassakin jäähtyessään. en oo tosin kokeillu, eli varavieterit syytä hankkia testiin.
Juu, jäykkyyden totesin tänään kun otin yhden irti.. Narumenetelmää keksin itsekin jo, täytyy vaan huomiseksi ottaa kaveri avuksi tohon. :)
900 I 16 Kat
Kokemuksesta voin sanoa että jäykkä on jousi koloa vaihdettaessa....
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Pitäähän se uuteen koloon vielä jäykkänä olla :D :D
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
900 I 16 Kat
Jes..Näinhän se homma etenee 8O
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Siihen on olemassa oma "erikois"työkalu <=> ketjunpätkä ja putki, jonka päässä koukku. Sillä jousi on helppo kammeta irti ilman repimistä. Tuollaisen kyhää helposti nurkista löytyvistä romuista.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
