Katsastuskiemuroita
tkrakas
Katsastuskiemuroita
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Olisi huomenna uusintakatsastus, kun jäi kiinni jarruista ja käsijarrusta.
Hiukan pelkään saavatko käsijarrua (edessä) korjattua kun jäi tuo tehdaskorjattu satula nyt tähän hätään saamatta?
Mites on, mitä tapahtuu jos ei menekään huomenna uusintakatsastuksesta läpi (rek.viime.nro 8 ). Antaako setä kuukauden lapun vai miten menee?
janne69
Viesti Kirjoittaja janne69 »
Jälkitarkastuaikaa on kuukausi ensimmäisestä näytöstä eli kuukauden lisäaikaa ei tule. Jos menee yli kuukausi ensimmäisestä näytöstä, niin sitten suoritetaan uusi vuosikatsastus.
tkrakas
Siis huomenna on jälkitarkastuskuukauden viimeinen päivä.
Jos ei mene läpi, niin miten menettelevät?
Joutuuko menemään heti huomenna uuteen vuositarkastukseen ja saa kuukauden lapun vai?
tkrakas
carimat kirjoitti:Sitä "vanhaa" kuukauden armonaikaahan ei enää ole, eli jos auto pitää esim rek.no viimosen perusteella katsastaa välillä elo-marras (4 kk ennen), ajo loppuu liikenteessä marraskuun viimonen päivä.Konttorin kautta lupa ajo katsastukseen (vaihtelee kait) /korjaamolle ja sieltä leimalle.Ei kuukauden ylittäviä ajoaikoja normaalin katsastus ajan jälkeen.
Jos autossa leima on mennyt pitkäksi ja viet sen vuosikatsastukseen kuukausia tämän päivämäärän jälkeen esim. auto on 3 ja viet sen vasta marraskuussa ja ei mene ekalla läpi, niin eikö aina tule korjausluppa ja näyttö kuukauden sisällä? Ei tietenkään ole kuukauden ylittäviä ajoaikoja...
Siis eikö ole niin, että jos kärry ei mene huomenna läpi, tulee uusi alusta alkava vuosikatsastus ja mahdollinen uusi kuukauden vikalappu?
tkrakas kirjoitti:Siis eikö ole niin, että jos kärry ei mene huomenna läpi, tulee uusi alusta alkava vuosikatsastus ja mahdollinen uusi kuukauden vikalappu?
Ei, vaan jos et katsastusajan päättyessä ole onnistunut hankkimaan leimaa (3-loppuisessa autossa maaliskuun loppuun mennessä), saat ajaa ainoastaan korjaamolle tai varattuun katsastukseen.
http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=991
tkrakas
jus kirjoitti:
Ok, mutta mitä tuo kaksi kuukautta sitten tuossa tarkoittaa?
Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään kahden kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika, eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon.
Oma kärryhän on käytetty katsastuksessa varsinaisena "ajoneuvon katsastusaikana".
tkrakas kirjoitti:Ok, mutta mitä tuo kaksi kuukautta sitten tuossa tarkoittaa?
Sitä, että jos yrität hakea leimaa maaliskuun puolivälissä, mutta saat vikalistan, saat ajaa siitä päivästä kaksi kuukautta eteenpäin (auto korjattuna) ja hakea leiman toukokuun puoliväliin mennessä. Jos unohdit käydä kahden kuukauden sisällä vikalapusta jälkitarkastuksessa, saat ajaa ainoastaan korjaamolle ja katsastukseen. Nyt on jo mennyt aika monta kuukautta enemmän kuin kaksi kuukautta tuosta maaliskuusta. Ainoastaan hankkimalla leiman saat ajoaikaa.
95power
Viesti Kirjoittaja 95power »
Eikö tästä katsastuksesta ole ihan turha hikoilla ? Jos vanhassa saappaassa on vikaa eikä rahaa/aikaa leimata, niin ajelee vain ihan rauhassa normaaliin tapaan. Riski kiinnijäämisestä on häviävän pieni. Liikennevakuutus kannattaa autosta kuitenkin aina maksaa.
Meillä suomalaisilla on ihmeellinen määräysten ja viranomaisten kunnioittamisen pelko. Ei katsastamattomalla autolla ajaminen nyt mikään niin iso rötös ole. :D
#2172
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
95power kirjoitti:Eikö tästä katsastuksesta ole ihan turha hikoilla ? Jos vanhassa saappaassa on vikaa eikä rahaa/aikaa leimata, niin ajelee vain ihan rauhassa normaaliin tapaan. Riski kiinnijäämisestä on häviävän pieni. Liikennevakuutus kannattaa autosta kuitenkin aina maksaa.
Itse näen katsastamattoman auton epäkuntoisena, ja siis riskinä. Varsinkin jos kyse on jarruista.
Edit: Omani on katsastettu ajallaan, miksei siis muidenkin olisi. :roll:
MB W203 '04 200 CDI
Turbo16 CD
katsastuskiemuroita
Viesti Kirjoittaja Turbo16 CD »
Eikä se vakuutusyhtiökään varmaan korvaustilanteessa katso suopeasti, jos ajelee katsastamattomalla autolla. Ei muuta kuin jälkitarkastukseen :)
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
95power
Re: katsastuskiemuroita
Turbo16 CD kirjoitti:Eikä se vakuutusyhtiökään varmaan korvaustilanteessa katso suopeasti, jos ajelee katsastamattomalla autolla. Ei muuta kuin jälkitarkastukseen :)
Ei vaikuta mitään korvauksiin. Oleellista on se, että autossa on voimassa oleva liikennevakutuus. :D
#2172
95power
lefa42 kirjoitti: Itse näen katsastamattoman auton epäkuntoisena, ja siis riskinä. Varsinkin jos kyse on jarruista.
Katsastamaton = epäkuntoinen, katsastettu = kunnossa
Kovin on yksinkertainen maailmankuvasi :D
Ja kun sun autos on nuhapumppu, niin muillakin pitää olla :D :D
Viimeksi muokannut 95power, Ti Marras 29, 2005 23:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2172
lefa42
95power kirjoitti:
Toivottavasti tähän tulee muutos, vuoden aikana, jonka leima kestää ehtii autoon tulla yhtä sun toista ajoturvallisuuteen vaikuttavaa vikaa.
En väitä että omat autoni olisivat hienossa ja hyvässä kunnossa ikäisikseen (paitsi tietty kuningasauto 99), mutta kyllä nuo kriittiset asiat, kuten jarrut, valot, iskunvaimennus ovat kunnossa, ja pitääkin olla, renkaita unohtamatta.
Edit: Tietääkseni kuitenkin, jos vahinkoautoa aletaan tutkimaan ja havaitaan selkeä vika, joka onnettomuuden aiheuttaa, vaikuttaa myös korvauksiin.
95power kirjoitti:[quote="lefa42
Ja jos sun autos on nuhapumppu, niin muillakin pitää olla :D[/quote]
Aiheen autossa muistaakseni jarruhuolia... :roll:
Ja jos autoni on nuhapumppu, niin muut saa tulla ohitse. :wink:
EDIT: Vain köyhillä on kiire..
Edit: Ja kyllä, ajoin autoni korjaamolle katsastuskonttorilta, vaikka se hyväksyttiinkin, vain siksi, etten itse hyväksynyt huomaamiani vikoja, sellainen on maailmankuvani.
Viimeksi muokannut lefa42, To Joulu 15, 2005 13:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB W203 '04 200 CDI
95power
Pointtina ( ja faktatietona ) tämän katsastuksen suhteen voidaan todeta, että katsastamattomalla autolla voi maassamme ajaa täysin ongelmitta. Ja jos käry käy paskojen toimesta, ovat seuraukset naurettavan pienet. :D
Harva tietää asioiden todellista laitaa ja investoi turhaan katsastukseen.
Autonsa voi pitää kunnossa katsastuksesta riippumatta. Ei ihmisiä tarvitse mielestäni holhota ryssäasenteella.
Onnettomuuden sattuessa ratkaisevaa on ainoastaan se, että autossasi on voimassaoleva liikennevakuutus. Auton kunto tutkitaan - jos aihetta ilmenee - täysin riippumatta siitä onko autoa katsastettu vai ei.
Katsastamattomalla autolla ajo toimii kuin junan vessa. Arvaa mistä tiedän? :D
#2172
lefa42
95power kirjoitti:Pointtina ( ja faktatietona ) tämän katsastuksen suhteen voidaan todeta, että katsastamattomalla autolla voi maassamme ajaa täysin ongelmitta. Ja jos käry käy paskojen toimesta, ovat seuraukset naurettavan pienet. :D
Katsastattomalla autolla ajo toimii kuin junan vessa. Arvaa mistä tiedän? :D
Jos yksi ei maksa, muut maksavat enemmän, tämähän vaikuttaa siltä, kuin kyse olisi tv-lupamaksusta (jonka myös maksan, koska on televisio).
Luulen, että tiedät asian, koska ajat leimaamattomalla autolla, jota en ymmärrä, jos autosi kerran on kunnossa, mikset hae leimaa siihen?
Itse olen persaukinen, mutta silti sen verran "rehti kansalainen", että leimaan autoni, ja vieläpä ajallaan.
Edit: Paljonko katsastamattomalla autolla ajamisesta saa sakkoa? Katsastus on täälläpäin 47e pakokaasumittauksen kera.
MB W203 '04 200 CDI
