Sytytyksen ajoitus ongelma
hatami
Viesti Kirjoittaja hatami »
mikä neuvoksi kun ei saa säädettyä syttyä kohilleen,autossa h-turbo ja jakopää on kohillaan ja oikea jakajakin paikallaan myös säätäjä toimii.ennakkoa ei vaan tule tarpeeksi.
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Onko ajoituslampun anturi oikeassa tulpanjohdossa (1. syl.)? Jos lampussa on säädettävä "trimmi", niin katso että se on perusasennossa.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
hatami
kyllä kaikki on oikein ja monella eri lampulla testattu,kyseinen moottori aiemmin ollut 900 turbossa jossa oli apc kiinni joka nytten poistettu.siinä kone toimi oikein ja oli säädetty penkissä k-s autosäädössä missä tehot myöskin mitattu.
Keskipakoennakon jouset ok?
hatami
jouset ok.myös jakajia vaihdettu ja kokeiltu myös nokka-akselin vaihtoa kun ajattelin loven olevan väljä ei auta sekään.Ei riitä säätövarat vaikka tekis mitä,moottoreita olen rakennellut n.20vuotta ja ongelmana tämä on uusi minulle ja muillekin säätäjille.
Penanen
Viesti Kirjoittaja Penanen »
Kannattaa tarkastaa vielä, lähteekö ykkösen tulpanjohto oikeasta kohdasta. Ettei olis koko kierros pykälän pielessä.
-86 900 turbo ic 8v -86 Crescent 3v Mi
hatami
oliko muita hyviä ehdotuksia!!!!
9000CD23T
Alipainesäätäjän kalvo rikki, tai alipaineletkussa on vuoto, tai voi se olla imusarjassakin.
hatami
jos vika olisikin ollut noin yksinkertainen niin se olisi ollut kunnossa jo kauan aikaa sitten,päästöt myöskin on normaalit.
9000CD23T
No sitten sen nokka akselin ajoitus on pielessä( ketju venynyt ) tai olisko venttiilivälykset
totaalisen pielessä..?
9000CD23T
Niin kyseessähän on 8-venttiilinen moottori..?
hatami
joo venttiilit säädetty.nokka tarkastettu ja vaihdettukin,aikaisemmassa autossa toimi täysin oikein ennen avoon nostamista,avossa vaan ei ole apc systeemi paikallaan.
9000CD23T
Eikös tämä APC juuri ohjaa polttoaineen syöttöä ja sytytystä ahtojen
mukaan..?
http://www.netikka.net/chenriks/apcsuomi/APC1_S.htm
hatami
aikaisemmassa tekstissäni oli maininta sen poistosta niin olisi kiva tietää laitanko takaisin vai annanko olla turboruuvin siellä vieläkin kun mankkuvena ei ollut mukana ennenkään.
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Noissa vanhoissa peleissä ei tuo APC vaikuta sytkään eikä bensaan mitenkään, laskee vaan ahtoja tarvittaessa.
