99 pakoputken kannattimien paikat
saabisti69
Viesti Kirjoittaja saabisti69 »
Elikkä pakoputki roikkuu irronnut kannattimesta, keskipönttö laahaa maata perästä kiinni, onko foorumilaisilla kuvia tai tietoja tuon keskipöntön kiinnittämisestä? sen verran meni poikki että alkupäästä vuotaa mutta ei ole näköjään kokonaan irtipoikki, mutta pian menee jos ei saa tuosta keskeltä kiinnitettyä takas.
saabisti69
Saabisti
Elikkä poikittaiskeskipöntön vastakannakkeet noihin kolmeen ovatko ne tavallisella kumirenksulla kiinni?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Vuosimalli auttaa vianmäärittelyssä, myös combicoupessa (3d ja 5d) on eri putki kuin sedanissa (2d ja 4d)....Jos siis puhutaan poikittaispöntöstä, niin ainakin omassa -85 kaasarimallin SATKUSSA on pöntön oik. takapuolella toi kumilenkuran paikka (edestä päin katsottuna vas). Ysiysistä ei ole kokemusta, mutta ainakin joihinkin malleihin käy suoraan satkun putket.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
saabisti69
84/83 99 GL 5 speed / 4d
99 vuosimalli 84/83 4d, elikkä katsastus olisi vuodenvaihteessa, tosiaankin kolme kannatinta toivottavasti nuo kumilenkurat ovat tallessa vielä, ja eiku huomenna saabin alle laittamaan kiinni
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Ainakin 2-ovisessa (99) kannakkeita on poikittaisessa takapöntössä molemmissa päissä (toisessa päädyssä kaksin kappalein, toinen tarpeeton) , sekä häntäputkessa yksi kannake vähän ennen takapuskuria. Edempänä ei taida kannakkeita olla, ellen väärin muista.
EDIT: Vielä kiinnityksistä & klemmareista, syystalvesta tuli laitatettua putki 99:iin, oli 4 osainen, pakosarjalta putket + etupönttö (1 osa), siitä klemmarilla kiinni väliputkeen, joka kiinnittyy klemmarilla takapönttöön, ja takapöntöstä sitten häntäputki. Eli tuossa hässäkässä oli 3 klemmaria kiinnityksissä.
saabisti69
Kannattimet sain kiinni uusi robleema
Elikkä tuo putki joka tulee tuolta pakosarjalta alle, niin ennen väliputkea olevaa lemmaria putki on poikki suoraan ja siististi, miten on klubilaiset tuon ongelman hoitaneet, putkisto näyttää uudelta on vielä nuo kaupan laputkin tallella eikä hyvää putkea viitsisi kokonaan uusia, kiitti neuvoista tosiaankin 99.ssä on vain kahdella kumilenkuralla tuo poikittaispönttö kiinni
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
jos on terve putkisto niin hitsaamalla hoituu tuo katkeama.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
