90:n mittaristosähköviat/bensamittari
aon
Viesti Kirjoittaja aon »
Mittaristoon iski jokin vika, "taustavalot" eivät pala kuten eivät myöskään pitkien ja vilkun merkkivalot. Sen sijaan öljynpaineen ja latauksen valot palavat. Kierroslukumittari toimii, lämpömittari toimii. Bensamittari heilahtaa alarajalleen, kun laittaa virrat (anturi jumissa? näytti neljäsosatankkia kunnes tankkasin).
Muista en ole varma, mutta "tausta"valaistus lakkasi vähitellen hiipumalla palamasta, kun ajelin pitkin melko epätasaista tietä. Mittariston päässä olevat liittimet on tarkistettu, kuten myös sulake, mutta olisiko vika jossain muussa liittimessä?
Viimeksi muokannut aon, Pe Tammi 06, 2006 11:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stekka
se maapuoli siitä.kaikki mittarivalot maadottuu muistaakseni johonki yhteenpaikkaan johonkin vasemmalle mittarin viereen,jollen väärin muista.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Taustavalojen palamattumuus voisi liittyä myös säätöpotikan kosketushäiriöön (itsellä sama vika), valot syttyy kun säädintä puörittelee. Tosin noihin vilkkujen ja pitkien merkkivaloihin potikka ei vaikuta.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
melkein tohtis sanoa että potikka rikki niistä taustavaloista ja polttimot /kannat / kosketushäiriö niissä varoitusvaloissa.. mutta varmaa ei ole kuin epävarma
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
aon
Joo, polttimothan ne. Hyvä homma, kun noin yksinkertainen asia tulee suunnilleen viimeisenä mieleen :lol:.
Mitenkäs tuo bensamittari, olisiko se anturin jumittamista? Bensaa on, juuri tankkasin 30l, tuskin se sitä kahden kilometrin matkalla söi :). Ilmeisesti tuo bensavalo tulee jostain eri paikasta, kun se ei kuitenkaan pala, vaikka mittari on nollilla? Vai onko tuo mittari nyt sitten hajonnut :?
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
yks tarkistamisen arvonen juttu on sen bensamittarin anturin liittimen putsaus sieltä takapenkin alta.
Itsellä näytti bensamittari koko ajan vajaata kunnes otin ja putsasin tuon liittimen.
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Djjules kirjoitti:yks tarkistamisen arvonen juttu on sen bensamittarin anturin liittimen putsaus sieltä takapenkin alta.
Tarkoitat varmaankin takakontin pohjavanerin alta siellä missä tankki ja anturi on?
Djjules
jus kirjoitti:
No sitäpä hyvinkin :oops:
Niin siis kontin vanerin alla olevaa bensamittarin anturin liitintä :roll:
- Juha -
aon
Joo, täytyypä tutkia :)
Ei ole ihan eka prioriteetti tosin, pärjää trippimittarillakin.
