90:n mittaristosähköviat/bensamittari
Mittaristoon iski jokin vika, "taustavalot" eivät pala kuten eivät myöskään pitkien ja vilkun merkkivalot. Sen sijaan öljynpaineen ja latauksen valot palavat. Kierroslukumittari toimii, lämpömittari toimii. Bensamittari heilahtaa alarajalleen, kun laittaa virrat (anturi jumissa? näytti neljäsosatankkia kunnes tankkasin).
Muista en ole varma, mutta "tausta"valaistus lakkasi vähitellen hiipumalla palamasta, kun ajelin pitkin melko epätasaista tietä. Mittariston päässä olevat liittimet on tarkistettu, kuten myös sulake, mutta olisiko vika jossain muussa liittimessä?
Viimeksi muokannut aon, Pe Tammi 06, 2006 11:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
melkein tohtis sanoa että potikka rikki niistä taustavaloista ja polttimot /kannat / kosketushäiriö niissä varoitusvaloissa.. mutta varmaa ei ole kuin epävarma
Joo, polttimothan ne. Hyvä homma, kun noin yksinkertainen asia tulee suunnilleen viimeisenä mieleen
Mitenkäs tuo bensamittari, olisiko se anturin jumittamista? Bensaa on, juuri tankkasin 30l, tuskin se sitä kahden kilometrin matkalla söi
. Ilmeisesti tuo bensavalo tulee jostain eri paikasta, kun se ei kuitenkaan pala, vaikka mittari on nollilla? Vai onko tuo mittari nyt sitten hajonnut
No sitäpä hyvinkinjus kirjoitti:Tarkoitat varmaankin takakontin pohjavanerin alta siellä missä tankki ja anturi on?Djjules kirjoitti:yks tarkistamisen arvonen juttu on sen bensamittarin anturin liittimen putsaus sieltä takapenkin alta.
Niin siis kontin vanerin alla olevaa bensamittarin anturin liitintä
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
