myrkyn lykkäs
Saippualaatikko
myrkyn lykkäs
Viesti Kirjoittaja Saippualaatikko »
No nyt se sitten myrkyn lykkäs. tupliksen ainut avain otti ja katkesi. :x Kaiken päälle auto pitää vielä tänään saada liikkeelle. Kokeilin avaimen ja vaihdekepin rynkyttämistä, mutta tuloksetta. Niin jos pistän pakkilukon sieltä virtalukon pohjasta paskaksi saanko auton vielä joillain vippaskonsteilla käyntiin? :oops:
EDIT: Niin mites tuollaista on mahdollista hinata, kun vaihde on pakilla?
Se mikä taidoissa hävitään, se jääräpäisyydessä voitetaan.
Vanja-eno
Re: myrkyn lykkäs
Viesti Kirjoittaja Vanja-eno »
Saippualaatikko kirjoitti:
Kytkin pohjassa
#5328 - 900 - 96 - 900 - 900 - 99 - ???
"The Jorma" - Skoda Octavia '60
Saippualaatikko
Pelkään, että vaihteet menee päreiksi.
EDIT: Saakos muuten avaimen teetettyä lukon pohjalta?
ota hyvä mies
akkuporni kone ja poraa se pesä ns vittun sieltä ja ruuvarilla starttailet niinkauan kun saat pesän uuden. halvin nopein mukavin hermoja raastamattomin kepulikonsti.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
voihan persaus, ja ku toi myrkkykin on jossain ylämyllyllä, sehän varmaan noi myrkytystilat olis varmaan helposti lykästäny :)
no vaihtareita:
pyydä lukkoseppä paikalle, jos se saa jämän ulos niin tehtee sulle myös avaimen, päivystyksiä tosin on mutta maksanee. koeta saada vakuutukseen kulut, koska matkahan on estynyt ja hinaus olis ollu toinen vaihtari!
jos ei oo vakuutusta,tai ei oo joutilasta fyrkendaalii, niin...
- hommaa 2 terotettuu piikkii ja koeta kammeta se jämä veks
- tai jos son muussa ku ulosottoasennossa niin teroita esim semmoset suorakärkiset jousirengaspihdit ja käännä ensin siihen poisottoasentoon
jos et saa ulos niin sit lievää väkivaltaa tyyliin..
- poraa niin paljon reikiä kuin mahtuu siihen avaimen ympärille, jotta se lukkopatruuna on ihan tohjona, ehkä ne jämät saa sit ronkittua siltä veks.
mutta älä perskeles katko niitä poria, eli älä taivuttele, mun näkemys on jotain 6 mm pora. voi ehkä porata silleen jotta tähtää siihen lukitusnappulan kohdalle. sen kun sais porattuu veks niin pitäis nousta.
yks idis on kans noin porauksissa jotta poraa ihan vieriviereen esim 5 mm poralla ja sit samoihin reikiin vähän isommalla esim 7 mm, sillon ne kannakset poistuu ja voi lyädä ruuvarin niiden rivissä olevien reikien muodostamaan koloon ja sit vaan raakaa vääntöö, jotta se lukitusnappula hajoo.
kaikki tää sitoumuksetta, ku en oo ite tota vielä raiskannu
- jos ei lähde niin k
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
99:n saa käyntiin millä tahansa Saab avaimella kun hankaa lukkoa vähänaikaa. jos ei lähde niin viimeinen vaihtoehto on talttapäämeisseli.. :roll:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Saippualaatikko
Avain katkes takakontin lukkoon, eli virtalukossa ei ole mitään avaimen jamiä. Ja renkkaaminen ei tuntunut auttavan, mutta pitänee kokeilla kovempaa.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Avaimen numeron saa helpoimmin kaivettua oven lukkopesän kyljestä.
Saabilta saa tilattua uuden avaimen numeron mukaan. Maksaa pari kymppiä ja kestää muutaman päivän. Viikon verran, jos tilaa runkonumerolla.
Etuna on se, että tämän avaimen mukaan on sitten hyvä tehdä uusia kopioita pikasuutarilla, koska malli on originaalimitoissa.
Svc, Saabiton saabisti
Saippualaatikko
Tää onkin hyvä tieto! Tarvis vaan saada tänään liikkeelle. Mites tuo hinaaminen. Uskaltaako hinata ollenkaan ja jos uskaltaa, niin millasta vauhtia?
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
lLukon numeron saat helpoiten takakontin lukkosylinteristä , 900 sen näkee ilman irroittamistakin. Selkänoja auki vaan ja lukkoa irti !
Otappa jos tunnet saabin liikkeestä jengiä tai hyvää lukkoseppää niin yhteyttä. Wanhoilla Saabin liikkeillä on pihdit millä leikataan numerolla uus avain ja hyvä lukkoseppä voi tehdä kans uuden numerolla . tai lainaa paikalliselta saabistilat varaavainta ja kokeile saatko ovet auki ja virtalukon pelaan sillä. lainaat sitä uuteen asti....
Jäsen 147
Saippualaatikko
Olis vaan kiire ton siirtämisen kanssa. Maanantaina pääsee sitten armeijaan rentoutumaan ja lepuuttamaan korjatessa kipeiksi tulleita paikkoja. hieman purin tuota kun huomasin, että eräs pelti olikin irtonainen. Tähän olen sitten päässyt. http://koti.mbnet.fi/miikkap/75%20tuplaysi/PICT1709.JPG Voisikos tuosta kammeta jotain irti, jotta vaihde menisi silmään?
Olisin ennemmin purkanut takaluukusta lukon irti ja sitten kun lukko on pöydällä, onkinut katkenneen avaimen nysän ulos siitä.
Auto-Avain Kalliossa tekee avaimen koodin perusteella, johonkin päivystyshintaan onnistunee varmaan lauantainakin, jos maanantaihin asti ei ole aikaa odottaa.
Kaipa tuota virtalukkoa voisi myös yrittää houkutella kääntymään jollain toisen Saabin avaimella. Missä auto makailee?
Ehjää vaihdekeppi-virtalukkosysteemiä en ryhtyisi rikkomaan.
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Saippualaatikko kirjoitti:Avain katkes takakontin lukkoon
Saisko sen avaimen jämän jollain magneetilla tms. ulos sieltä? Kun minulla katkesi avain, työnnin sen katkennen pään virtalukkoon ja hyvin toimi. Ja kun pääsin kotiin (oli onneksi vara-avain), niin otin jälleen magneetilla sen jämän sieltä pois.
Btw. Väänsin itsekin tällä viikolla yhden avaimen piloille. Onneksi juuri siitä autosta, johon on vara-avain.
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
Saippualaatikko kirjoitti:Tää onkin hyvä tieto! Tarvis vaan saada tänään liikkeelle. Mites tuo hinaaminen. Uskaltaako hinata ollenkaan ja jos uskaltaa, niin millasta vauhtia?
mulla ainaski vedettiin ihan vaan kytkin pohjassa semmosta 60-70 km/h yhentutun työ joka vaihto virta lukkon pesän uuteen :wink:
oli muuten juuttunu avain lukkoon eikä kääntynyt per***eellekään :x
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
Saippualaatikko
Kiitos kaikille neuvoista! Auto saatiin sitten liikkeelle. Kun tuo yksi pelti ei tosiaan ollut kiinni, niin sen alta pääsi sitten kääntämään pakkilukon pois päältä. Pitää joskus käydä irroittamassa vaikka tuo takakontin lukko ja katsoa siitä nuo numerot. Avaimen sain mielestäni kokonaan lukosta. Jokin sanoi vielä poks matkan loppumetreillä.
