99 Turbo ja ahtopaineen säädin?
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
jäi vaivaamaan mieltä että onko `80 vuoden 99 Turbossa ahtopaineen säätö hoidettu erillain kuin ensimmäisissä turboissa?
kun tuon korjaamokäsikirjan mukaan ahtopaineensäätö venttiili tulee pakosarjan kyljestä:
tuolle säätimelle ei mun `80 99 Turbossa ole paikkaa.
mutta siinä on tällainen härpätin :? :
eli korvaako tuo alemmassa kuvassa näkyvä systeemi tuon pakosarjalta tulevan ahtopaineensäätimen?
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Joo kyllä se korvaa. Mulla on omassa 99:ssä semmoinen ulkoinen hukkaportti. Siellä sisällä on ihan niinkuin autonventtiili joka päästää sit liiat paineet pihalle.
gls
tuon vanhemman mallin systeemin toiminnan käsitän..
se vissiin pukkaa ne turhat paineet pakopesän siipirattaan ohi pakoputkeen?
mutta miten tuo turbon alla oleva malli toimii?? onko se joku kierrättävä systeemi..?
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
hatami
turbo
Viesti Kirjoittaja hatami »
sulla on uudemman mallinen ahdin siinä,kello ohjaa läppää siinä ja päästää paineet ohi
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eli ihan samalla periaatteella se toimii, päästää ennen turbiinia pakokaasuja turbiinipyörän ohi.
elikkäs ei muuta kuin cooleri väliin ja lyhentämään hukkaportin tankoa :twisted:
045-6302071
jäsenyys hankittu
gls
mikkoimp kirjoitti:eli ihan samalla periaatteella se toimii, päästää ennen turbiinia pakokaasuja turbiinipyörän ohi.
alkaa vissiin päästeleen turhia 0,7 baarissa?
oonko käsittäny oikeen että tankoa LYHYEMMÄKSI ruuvaamalla menee kireemmälle ja päästää ahtoja korkeammalle? :wink:
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
gls kirjoitti:oonko käsittäny oikeen että tankoa LYHYEMMÄKSI ruuvaamalla menee kireemmälle ja päästää ahtoja korkeammalle? :wink:
Jep, mutta laita ennemmin lisäjousia, että hukkaportille jää avautumisvaraa. Muuten läppä avautuu liian vähän ja kierroksilla ahdot karkaa ylös - kokeiltu on :D Lisäjousella toimii paremmin :idea:
ex:
99 turbo -80
900 turbo -86
900 T16 -85
99 turbo ic -84 special
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
