Tulpan kierteet...
Ransu
Tulpan kierteet...
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Satkun i8 87´ meni sen kanssa tapellessa 2pytystä tulpankierteet... perkeles... :evil:
joten mitä tuo vaikuttaa tuon toimintaan haittaako häjysti...???
tulppa menee hienosti kierteilleen eikä lähde pois vetämällä, mutta kun on ruuvattu pohjaan asti niin pyörii vain tyhjää...
haittaako tuo...?
jos haittaa niin kuinka saan sinne uudet kierteet...???
9000CD23T
Kaikista moottori koneistamoista pitäisi löytyä ns..helicoil kierteen teko
välineet, näillä kierre voi jopa onnistua kannen ollessa paikallaan.
( tosin varauksella tämä tieto )
Tässä tietoa:
http://www.masino.fi/uusiheli/sivu1.htm
Ransu
voikos tuossa sattua mitään vaarallista jos tuolla ajaa...?
kun kerran tulppa pysyy paikallaan...?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Pysyy paikoillaan kun et aja. Ajossa kun puristukset täydet niin voi hyvinnii käydä niin että tulppa lentää konepellin kylkeen. On niitä käyny..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Ransu
Jaa-a... voi ......... :evil:
mitähän tuon korjaus kustantaisi...??? onko kellään kokemusta...?
vai vaihdanko kannen...?
900i
Ja tuota ajanmittaan siinä käy niin vaikka pysyis paikoillaan tulppa siellä niin karstoittuu varmasti kun ohipuhallusta tapahtuu tulpan välistä.
#1015
Ransu
Ajoin tuolla autolla rauhallisesti n.4km ja hyvin toimi...
Ainakin tuon 4km... :roll:
Kävi kun enkeli...
900i
Vaihtoehtoi oli joku toinenkin . Ei ollut helicoil vaan joku toinen?? En muista nimee.
#1015
jarzi
Viesti Kirjoittaja jarzi »
itte en laittaisi helicoil kierteitä koska ne on kuitenkin irto kierteet
vaan laittaisin semmoset korjaus holkit laitetaan samalla lailla kuin helicoil mutta mielestäni ovat paljon paremmat
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
Ransu
Olisko jollain hinta arviota tarjota...?
900i
Aivan korjausholkki se oli. Olen nähnyt öljypohjiin laitettavan ja hyvällä menestyksellä. Ei kait se helicoiliin verrattuna hintaa muuta juurikaan. Tuolla linkissä oli luca hintoi kertonu.
#1015
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Bilhelvetestä saa ainakin tulpankierteen korjaussarjoja sis. kierretappi ja eripituisia holkkeja. Aivan samaa tavaraa samanlaisissa pakkauksissa olen nähnyt jossain muussakin tarvikeliikkeessä.
Parit kierteet olen joskus korjannut tuollaisella sarjalla ja toimii kyllä. Lastua tulee vaan niin paljon, että ilman kannen irrottamista en itse uskaltaisi edes yrittää. Kierrelukitetta tms. kannattaa pistää holkin ja kannen jengojen väliin, niin korjauksen jälkeen holkki ei tule tulpan mukana pois.
#1970
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Jos Helicoil on oikein asennettu ja se "irtokierre" on oikean mittainen pituudeltaan suhteessa reikään niin se ei pois lähde ! Irtokierteen päät ei saa tulla ulos reijästä kummastakaan päästä.
Mm. Volvo-Penta käyttää moottoreissaan kaikissa alumiiniosissa valmiina heti uutena Helicoileja että saadaan tarpeeksi lujat liitokset.
Itsekkin olen käyttänyt / asentanut Helicoileja paljon ja ikään ei ole lähtenyt irti ! ( Omistan oman Helicoil- sarjan 8) ). Se tulpankierteen teko paikallaan vaatii käärmeen notkeutta ja hermoja ym. että tulee kunnolla tehtyä ja onnistuu samaten. Irtokanteenkin vinon asentonsa takia tympeä tehdä.
Helicoil on paras ! :wink:
Jäsen 147
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
no mun saamani opetus helicoilista oli se, että jos siihen joutuu joskus turvautumaan, ruuvaa sinne sitten sellaisen tulpan jota ei tarvitse vähään aikaan vaihtaa. varmuuden vuoksi.
