90 kuluttaa liikaa (n.16l/100km)
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Tervehdys kaikille!
Missä mahtaa olla vika ysikymppisessäni kun kulutus on noussut viime aikoina ihan liian korkeaksi? Vielä viime talvena pääsin siistissä matka-ajossa n. 7l/100km, ja kesällä vähemmänkin siistissä alle kahdeksaan. Nyt kulutus huitelee lähempänä kahtakymmentä kuin kymmentä ihan matka-ajossakin. Peli on siis 90 -86 ja mittarissa 218tkm.
Suorituskyvyssä en ole huomannut sanottavaa muutosta ja käyntiin lähtee samoin kuin ennenkin. Bensa käryää kyllä sekä auton sisällä että ulkona, mutta konehuonetta nopeasti tutkailemalla en löytänyt vuotokohtaa. Parkissa se ei ainakaan litrakaupalla vuoda.
Missä vika voisi olla? Jarrujen laahauksen kai sentään huomaa aika selkeästi liu-ussa tai työntämällä? Seos?
Auton sisätilat ei oikein lämpeä, kone kyllä ihan normaalisti, voisiko tämä liittyä kulutuksen nousuun?
Help! Tulee aika arvokasta ajoa...
Virranjakajan alipainesäätimestä kalvo puhki, kokeile imeä siitä pikkuletkusta, tuleeko ilma läpi?
miiq
Viesti Kirjoittaja miiq »
samaa ongelmaa mullakin ysikympissä..
Vaihdoin alipainesäätimen itse juuri äsken, mutta nyt auto ei toimi senkään vertaa, eli ei ota kierroksia ja röpöttää. Ennen vaihtoa toimi ok, mutta kulutus oli kova.
Ilmeisesti olen asentanut säätimen väärin
Sen säätimen tapin päässä oleva reikä, pitäisikö sen olla kiinni jossain?
Mitä kaikkea joutuu irroittamaan?
Ja töihin pitäisi huomenna päästä...
mitenkähän
olet saanut sen vanhan alipainesäätimen irti kun eikö se vaadi sen pikku lukituksen siinä tapin päässä irti ja sit uusi tilalle ja ne pitäisi vielä olla samalla numerolla joka siinä varressa on
miiq
ei siinä ollut mitään lukitusta...
Tuli pois ihan vetämällä.
Käsitinkö siis oikein, kun otin sen vanhan pois, niin sen mukana olisi pitänyt tulla toinen toisen tapin pää näkyviin, sitten lukitus auki, uusi säädin tilalle, ja työntää koko hoito paikalleen?
Ei siinä säätimen tangon päässä mitään lukitusta ole.
Uusi säädin laitetaan paikalleen niin, että tangon reikä tulee tappiin jakajan pohjalevyssä, jossa kärjet tai Hall-anturi on.
Eihän siitä mitään tule, jos säätimen tanko ei liikkuessaan käännä jakajan pohjalevyä.
miiq
Hmmh..
Ensimmäinen kerta kun vaihdan tuota säädintä.. ja saabistikin olen ollut vasta hetken aikaa...
Voisiko joku neuvoa vielä yksityiskohtaisesti miten se reikä saadaan kohdilleen sinne?
Pitääkö koko jakaja irroitaa? Vai kansi + pyörijä? tms...?
Olen kyllä ison kiitoksen velkaa, jos saan auton vielä tänään kuntoon ja pääsen huomenna töihin! :D
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
miiq kirjoitti:Pitääkö koko jakaja irroitaa? Vai kansi + pyörijä? tms...?
Kyllä se kovasti helpottaa kun ottaa koko jakajan irti, kannattaa vaikka puukolla merkata missä asennossa jakaja on venttiilikopan suhteen, että menee sytytyksen ajoitus edes jotenkin hehtaarille jakajaa uudelleen kiinnittäessä.
Sen reiän kohdalle saaminen onkin sitten vaan näpräystä pöydän ääressä, joskus menee ykkösellä, toisinaan tappelee pidemmän aikaa :oops:
miiq
no voi ¤&#&#...
sitäpä tässä pelkäsinkin...
Noh.. kai se täytyy yrittää irroittaa tuo jakaja ja jatkaa askartelua.....
Tappiin tähtäämisessä saattaa auttaa kun kääntää sitä jakajan pohjaa myötäpäivään sopivasti, pohjan reunassa oleva tappi tulee lähemmäs.
Jakajan kannen, pyörijän ja pölysuojan irrottamalla saa lisätilaa ja vähän näkyvyyttä, mutta ne varmaan olitikin jo irrottanut. Pohjan kääntäminen tai paikallaanpitäminenkin edellyttää että nuo on irti.
Saattaa se tappiin pujottaminen olla ihan yhtä vaikeaa tai helppoa, olipa jakaja kiinni autossa tai pöydällä.
miiq
olen melko aloittelija , mutta tässähän sitä oppii...
eli reikä pujotetaan siihen tappiin, mikä on jakajan sisässä sellaisen jousen päässä (liitteä tappi?) Tuntuu lähes mahdottomalta saada pysymään se tuossa tapissa? Vai onko toisessa päässä (sen litteän tapin vastapuolella) paksumpi tappi, jota jousi sitten jännittyneenä kampeaa säätimen varren reikään? Eli pitääkö jousta meisselillä kammeta ja muiluttaa se reikään?
En uskaltanu kokeilla, etten säre mitään, töihin on huomenna päästävä...
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Omassa 99Hmoottorilla kulutukseen löytyi vika kaasuttimen Bypass kalvosta ,siellä vasemmalla puolella sellaisen pienen kopan alla.
Oli minullakin siinä alipainesäätimen kalvo rikki mutta kulkuun eikä kulutukseen vaikuttanut mitenkään. 9-10L sekalaises ajos meni aina ainetta
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Sakari Satku
Viesti Kirjoittaja Sakari Satku »
Voisikohan termostaatti ola viallinen? Mitä kojelaudan lämpömittari näyttää? Minulla oli vuosia sitten 900:ssa termostaatti hajalla ja oireet olivat kylmä kabiini ja runsas kulutus.
benicio
Lämpömittari näyttää ihan normaalia, mutta lämmintä ilmaa ei kyllä juurikaan kabiiniin tule.
miiq kirjoitti:eli reikä pujotetaan siihen tappiin, mikä on jakajan sisässä sellaisen jousen päässä (liitteä tappi?)
Ei. Ne jouset on osa jakajan akselissa kiinni olevaa keskipakosäätösysteemiä, niihin ei kosketa alipainesäädintä asennettaessa.
Se tappi on paksu pyöreä, juuri alipainesäätimen tangon päässä olevan reiän kokoinen ja pituinen.
Tanko mahtuu tulemaan tapin päälle vain kun virranjakajan pohjalevyä (sitä missä tappi on) kääntää ääriasentoon myötäpäivään. Muissa asennoissa tappiin tähtäämistä haittaa tapin vieressä oleva ohjainlevy, joka pitää tangon tapissa käytön aikana.
