uusi tulokas 900i -89 16v
saab 9-5 diesel
Viesti Kirjoittaja saab 9-5 diesel »
saab 900i 16v vm 89
1.mistähän vois alkaa vikaa etsimaan kun kiihdyttää niin ei heti ota kierroksia vaan vähän nykii kiihdyttäessä
2. lähtee lämpimänä huonosti käymää :roll: :roll: :roll:
saab 9-5 diesel
ei pala mikään valo koetaulussa auto on seisonut useamman kuukauden ennen nyt käyttöön ottoa
Jos vaikka sytytysosat vaihtaisit aluksi. Tulpat 0,6 mm kärkivälillä, tulpanjohdot 2-4 kohm vastuksella, pyörijä, virranjakajan kansi.
Puolankin voi mitata:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 449#274449
saab 9-5 diesel
nyt paikallaan uudet tulpat ja johdot uusi jakaja uusi pyörija ja parani hiukan mutta ei herää 2000 jälkeen pitää vähän houkutella sitten kun lähtee niin kylla kiihtyy siis 2000-3000 välissä kone niinkuin nuukahtaa :roll: :roll: :roll: miten tuo pensan suodatin voisi vaikuttaa 8O 8O 8O
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jään estoa tankkiin.
jos paranee niin uusi suodatin.
045-6302071
jäsenyys hankittu
soppis
Viesti Kirjoittaja soppis »
mulla vastaavanlaista ongelmaa aiheutti kaasuläpän asentoanturi, sekä liian laihaksi säädetty seos.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Kuulostaa selvästi ruiskun lämpöanturin vialta. Kaasuläpän asentoanturi ei tuota ainakaan aiheuta.
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
saab 9-5 diesel
tänään käytin katsastuksessa ja kaikki arvot kohdallaan vaan pieni nykiminen jatkaa 2000-3000 kierros alueella
myös se pensan suodatia vaihdettu :cry: :cry: :cry:
ps löysi pohjasta vaan pienen reijän katsastus mies :oops: :oops:
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Millaset päästöarvot olivat tarkalleen? Niistä voi ainakin jotain päätellä katittomassa vehkeessä.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
saab 9-5 diesel
katsastus miehen mukaan kuulema arvot olivat ihaanteeliset.
shaft
Mikä saattaa hyvinkin tarkoittaa sitä että käy liian laihalla. Jos CO on alle 1, kannattaa säätää se kohdalleen.
900i 16v -89 385tkm
saab 9-5 diesel
mistä se säädetään 8O 8O 8O
saab 9-5 diesel
nyt mä vasta hokasin tossa katsastus lapussa on lukemia
co-pitoisuus 0,15
hc-pitoisuus 146
co 2-pitoisuus 11,50
o2-pitoisuus 4,90
mitä noi tarkottaa :roll: :roll: :roll:
shaft
Kylhän se aika laihalla on (onhan siis kyseessä ilman kattia oleva auto?). Sopiva CO olisi n. 1-1,5. Happiarvot kanssa aika kovat, vuotava pakoputki voi myös vaikuttaa yllättävän paljon menohaluihin.
Mutta siinä ilmamassamittarin kyljessä on säätöruuvi, myötäpäivään kiertämällä rikkaammalle, varovasti kun kiertää (1/4 kierrosta pitäisi vaikuttaa jo jotenkin) ja sitten kokeilee niin sillähän se selviää. Kannattaa kuitenkin käydä jossain pajalla säädättämässä, saa tarkemmin säätöihin kun mittarin kanssa tekee.
900i 16v -89 385tkm
saab 9-5 diesel
kiitos pojat tilaan säätö aja tuonne huoltoon säädölle :D :D :D
siinä ei ole kattia ja pakoputki on tarkastettu tänään :roll: :roll:
ps .. onks tää muuten se oikea saabbi :wink: :wink:
