Noniin, 99:n tehostettu alkaa olla hieman keräilytavaraa ja hinnoissaan. Mites tämä 900:n tehostettu istuisi 90:n originaalin paikalle? Käsittääkseni joutuisi ainakin rintapeltiä muokkaamaan hieman rattiakselin kohdilta?
Lakisäädösten mukaanhan ei olisi estettä hammastangon kiinnityksen muutoksen suhteen, kiinnityksen muutoshan on katsastusmiesten järjen mukaan kuulemma varmasta idioottivarmaan joten enempiä ei edes kysellä kun lakitekstikään ei velvoita.
Kysymys kuuluukin lähinnä: Saako sen edes kenkälusikalla ja vaseliinillä lipevä & perverssi ilme naamalla survottua paikalleen nostamatta moottoria pois?
Hammastanko 900->99/90
Re: Hammastanko 900->99/90
Kuhan enskerran tuut käymään pajalla, niin katotaan sitä WRC petroa. Siihenhän tungettiin 900:n tehostettu hammastanko. Ei kytketty vaan sitä tehostusta toimintaan, koska koko homman juju oli vaan saada edullisesti nopea ohjaus siihen.Myrkky kirjoitti:Noniin, 99:n tehostettu alkaa olla hieman keräilytavaraa ja hinnoissaan. Mites tämä 900:n tehostettu istuisi 90:n originaalin paikalle? Käsittääkseni joutuisi ainakin rintapeltiä muokkaamaan hieman rattiakselin kohdilta?
Moottorin joudut ihan väkisten ottamaan pois. Kun tulipeltiä pitää muokata aika rajusti. Et saa sitä sopimaan konetilaan, jos mosa+aski on paikallaan. Onko tuo koneen irroitus muka joku ongelma meille? 45minsaan serkun kanssa nostettiin kone pois. Jos työkalut olisivat hollilla valmiiksi valkattuina, vois mennä varmana jopa 35minsassakin.
tässä kuvalinkki WRC petron hammastankoon. kuvia
saabastelija
- "Hirsch"
tuliko ohjauksesta miten jäykkä verrattuna tehostamattomaan? 900 projektiini laittaisin tehostetun hammastangon paikalleen (tehostamattoman tilalle) nyt kun mosa on irti mutta muita osia en ehdi viritellä paikalleen ennen katsastusta.Mertmi kirjoitti:Kuhan enskerran tuut käymään pajalla, niin katotaan sitä WRC petroa. Siihenhän tungettiin 900:n tehostettu hammastanko. Ei kytketty vaan sitä tehostusta toimintaan, koska koko homman juju oli vaan saada edullisesti nopea ohjaus siihen.Myrkky kirjoitti:Noniin, 99:n tehostettu alkaa olla hieman keräilytavaraa ja hinnoissaan. Mites tämä 900:n tehostettu istuisi 90:n originaalin paikalle? Käsittääkseni joutuisi ainakin rintapeltiä muokkaamaan hieman rattiakselin kohdilta?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Tottakai se on jäykkä, mutta kyllä sillä pystyy ajamaan. Siihen kun laitettiin ralliratti ja vieläpä tasauspyörästössä kemppilukko. Jäykkyyttä siis riittää. Uudet talvirenkaat ja liukas rata toisaalta helpottaa. Ajetaanhan tolla vempeleellä jäärataa piikkipyörilläkin ja saa sen vauhdissa kääntymään tollakin setupilla. Tohon vehkeeseenhän ei tietenkään jätetty pisaraakaan tehostin öljyä. Jos sulla on tehostinsysteemi täysin asennettuna autossa öljyineen, niin onhan se älyttömän paljon jäykempi kääntää niiden öljyjen takia. Eli jos joudut ajamaan tehostetulla tangolla ilman pumppua, niin älä laita öljyä ollenkaan.saabastelija kirjoitti: tuliko ohjauksesta miten jäykkä verrattuna tehostamattomaan? 900 projektiini laittaisin tehostetun hammastangon paikalleen (tehostamattoman tilalle) nyt kun mosa on irti mutta muita osia en ehdi viritellä paikalleen ennen katsastusta.
