turbon kytkin pettää satunnaisesti
Turbonaattori
Viesti Kirjoittaja Turbonaattori »
MIstä mahtaa moinen johtua, silloin tällöin kytkin "pettää" kiihdytyksessä eli luistaa, mut kun nostaa hetkeksi kaasua niin sitten pitää taas. Ja ihan satunnainen tämä oire.
muut tiedot:
- kytkin on uusittu, en muista paljon ajettu, mutta ei kuitenkaan montaa kymmentä tuhatta sitten
- auto on vakio og900 turbo
- painelaakeri kitisee aika ajoin aika ikävästi, vaikka sekin on vaihdettu uuteen kytkinremontin yhteydessä
Mikä neuvoksi?
900 T16 "Turbonaattori" (PR...kele...)
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Kampuran stefa fuskaa öljyä kytkimelle?
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Myrkky kirjoitti:Kampuran stefa fuskaa öljyä kytkimelle?
Tai kytkinakselin stefa.
900C -86
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
ASTech kirjoitti:
veikkaisin myös tätä
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
Kampuran stefan luulisi aika paljon vuotavan, jos se voitelisi kytkimen. Melko sikana suorastaan. 8O
Turbonaattori
voikos tuon kytkinakselin stefan vaihtaa ottamatta koko kytkintä auki..? aika outo homma jos ja kun kytkin laitettu saabilla etteivät ole tuota kunnolla tehneet.. (?!)
xjford kirjoitti:
ASTech kirjoitti:
Turbonaattori kirjoitti:voikos tuon kytkinakselin stefan vaihtaa ottamatta koko kytkintä auki..? aika outo homma jos ja kun kytkin laitettu saabilla etteivät ole tuota kunnolla tehneet.. (?!)
Koko hoito purettava. Valitettavasti. :roll:
Onko turbon kytkin, siis ihan varmasti? Ruiskun asetelma ei pidä turbossa.
Turbonaattori
Luulis, kun Saabilla laitettu. Ent omistajan aikana tehty remontti. Luistaa siis vain harvoin, sattumanvaraisesti. Tosta vois kyl jo saada jutun juurta ko. korjaamoliikkeen kanssa että mites toi työn takuu...
dimebak kirjoitti:Onko turbon kytkin, siis ihan varmasti? Ruiskun asetelma ei pidä turbossa.
No miten kytkimen toimivuus, esim. irrottaako, onko ilmaa kytkimessä, koska viimeksi vaihdettu jarru- ja kytkinnesteet? Onko kytkin putki tukossa?
Turbonaattori
dimebak kirjoitti:No miten kytkimen toimivuus, esim. irrottaako, onko ilmaa kytkimessä, koska viimeksi vaihdettu jarru- ja kytkinnesteet? Onko kytkin putki tukossa?
toimii muuten ihan ok. oisko nesteet laitettu remontin yhteydessä, ehkä pari vuotta aikaa..?
Penanen
Viesti Kirjoittaja Penanen »
Kytkinakselin poorit ruosteessa. nyppää akseli ulos, putsaa ja rasvaa.
-86 900 turbo ic 8v -86 Crescent 3v Mi
JugiBoy
Viesti Kirjoittaja JugiBoy »
Turbonaattori kirjoitti:Luulis, kun Saabilla laitettu. Ent omistajan aikana tehty remontti. Luistaa siis vain harvoin, sattumanvaraisesti. Tosta vois kyl jo saada jutun juurta ko. korjaamoliikkeen kanssa että mites toi työn takuu...
Kovasti pitää mainostaa, että Saabilla tehty. Onko varmasti kanssa, kuittia varmaan löytyy myös? Hiljasta voi olla sen takuun kanssa luulen. Pari vuotta onkin äkkiä viis vuotta ja sitä rataa.
Ja kukas sen tietää miten edellinen on sitä käyttänyt ja kuinka paljon on ollut valmis uhraamaan remontin yhteydessä. Jos koko remppaa on edes tehty.
Uutta osaa kehiin riittävä määrä niin toimii taas ja sietää kiihdytykset.
Tee itse niin ei tarvi vaivata päätä takuiden suhteen ja saattaa olla, että tulee jopa parempi kuin merkkiliikkeessä tehden. Vai?
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Turbonaattori
en tosiaan ole väittänyt että tulisi itse tekien parempi. kuitit on ja kilometrit merkitty. taidanpa tarkistaa asian kirjanpidosta kun kerran tuntuu kiinnostavan.
ei olis ensimmäinen kerta kun Saabin merkkiliikkeessä tehdään "melkein vimpan päälle" homma. Takaluukun lukon osalta tee-se-itse oli tosiaan parempi, vaikka maksoikin 30e tekemättömästä työstä merkkiliikkeelle. Ja 90e turbokoneen vianhausta joka ei tuottanut tulosta. Foorumilta löytyi silloin-kin tieto. Että sellasta kokemusta on, jos sitä nyt halutaan oikeen esiin.
on varmaan liikekohtaista!
Tee itse niin ei tarvi vaivata päätä takuiden suhteen ja saattaa olla, että tulee jopa parempi kuin merkkiliikkeessä tehden. Vai?[/quote]
Höpöti höpöti. Sama asetelma esim.turbossa , kaasarin ja iivarin kytkimessä vm 85-89. Levy on vaan isompi turbossa.
