kylmäkäynnistäminen kestää...?
juippinen
Viesti Kirjoittaja juippinen »
onko syynä tulpat, t-johdot, puola, v-jakaja vai mikä oireilee..?
eli siis kestää n. 5>sek. ennen ku syttyttää... t: -88 900i
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Entäs jos ruiskussa vuotaa jokin paineet pois? Ei siis ulos, vaan tankkiin takaisin taikka imusarjaan..
K-jetronic ruiskun vianhakuun apua näin parin minuutin googlettamisella: http://ffp-motorsport.com/tuning/k-jetronic.php
Edit: Ja itsellenihän on sattunut noiden linkin vinkkien lisäksi mm. ilmamäärämittarin läpän korkeuden säätö, järjestelmäpainesäätimen jumittuminen roskasta, painevaraajan vuoto ulospäin sekä polttoainepumpun takaiskuventtiilin vuoto.
juippinen
selvä, nämä tulivat sitten lisäyksenä vaihtoehtoihin vian etsinnässä, kiitän lisäyksestä :) . Mutta jos lähdetään siitä että mitään ei ole vielä tullut edes kokeiltua/pois suljettua, niin mistä lähtisitte ensiksi vikaa hakemaan (tod. näköisin syy)?
