Saab 900 Turbo '85 ei lähde käyntiin.
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Nonii eli saabi kävi tyhjäkäyntiä pihalla eräänä kauniina päivänä ja sammui.. sen jälkeen ei o lähteny käyntii. Startti pyörii hyvin ja niin tuntuis kaikki toimivan. Bensapumppu vaihdettii mut ei ollu siitäkään hyötyä. Edellinen pumppu ei pitäny mitään ääntä ni siks se vaihdettiin, tää toinen tuntuis toimivan mut ei lähe käyntii auto. Mistäs nyt lähtis vikaa sit ettimää?
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Sytty-yksikkö? antaako kipinää??
Ari 1622
2495
ari_viitanen kirjoitti:Sytty-yksikkö? antaako kipinää??
Vaikuttaako sytty-yksikkö jotenki bensansyöttöön ? Kun must tuntuu et bensan saannissa vika...
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Taitaapi olla vielä k-jektronic kulkine, eli ilmansuodatinkotelon päällä on jakaja polttoaineelle ja sisällä lautanen mikä mittaa ilmamäärän.
Jos kyseessä on tuollainen voin yrittää auttaa. Jos vielä jotain tuosta muistan. :oops:
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
juu, vaikuttaa tuo sytty yksikkö bensapumpun käynnistymiseen. niin tuleeko kipinä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kurko
Startatessa kyllä muistaakseni pitäis k-jectronicin pumpun pyöriä vaikkei kipinä tietoo olisikaan noin 10s jos pumpun rele on ehjä.
Jota se tuskin on jos kerran pensan saannissa on vika.
mikkoimp
ei pyörähdä kuin pari kolme sekuntia virtojen laitossa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
2495
Nonii eli kävin nyt äsken kattomas tuleeko kipinää, ei tullu, vaihdoin sytkä boxin ja nyt tulee kipinä mut ei lähe auto vieläkää käyntii. Bensa pumppu surisee startatessa mut ei kyl pidä sitä 3sek surinaa ku pistää virrat päälle...
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Tulpat voi sanoa työsopimuksen irti jos pahasti pääsevät kipinän puutteessa kastumaan.
9-3 SC 1.8t -06
2495
Joo mutta kyllä nyt tulee kipinä.. jossai muualla vika.
Jorma
Voi olla siis, että antaa kipinän irrallaan muttei enää paineen alla.
Alipaineletkujen tarkistus.
9-3 SC 1.8t -06
2495
Nyt on vaa se ongelma ettei tuu bensaa tankista koneelle.. ei ainaka suodattimelle tuu mitään. Pumppu kyllä toimii.
2495 kirjoitti:Nyt on vaa se ongelma ettei tuu bensaa tankista koneelle.. ei ainaka suodattimelle tuu mitään. Pumppu kyllä toimii.
Ekasta viestistä käsitin ettei pumpun vaihdon jälkeen ole käyny?
Joten tuon asennuksessa on varmaan käyny joku käpy.
Piuhat väärinpäin, imusuutin tjsp. huonosti paikoillaan, bensaa liian vähän(vaatii melko reilusti jos systeemi on ollu kuivana)
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
onko sulla siellä tankissa bensaa? pumppaile sillä pumpulla jonkinaikaa, voi kestää bensan nouseminen hetken jos putket/varaaja ollu kuivana..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
2495
gls kirjoitti:
No on tankissa bensaa.. Ja oon kyl starttaillu monta kertaa eikä vaan tuu bensaa mihinkää.. =(
