2495
Viestit: 452 Liittynyt: Ti Elo 23, 2005 07:46
Viesti
Kirjoittaja 2495 » Ke Heinä 12, 2006 20:47
Nonii eli saabi kävi tyhjäkäyntiä pihalla eräänä kauniina päivänä ja sammui.. sen jälkeen ei o lähteny käyntii. Startti pyörii hyvin ja niin tuntuis kaikki toimivan. Bensapumppu vaihdettii mut ei ollu siitäkään hyötyä. Edellinen pumppu ei pitäny mitään ääntä ni siks se vaihdettiin, tää toinen tuntuis toimivan mut ei lähe käyntii auto. Mistäs nyt lähtis vikaa sit ettimää?
ari_viitanen
Viestit: 1531 Liittynyt: La Elo 30, 2003 21:56
Viesti
Kirjoittaja ari_viitanen » Ke Heinä 12, 2006 20:50
Sytty-yksikkö? antaako kipinää??
Ari 1622
2495
Viesti
Kirjoittaja 2495 » Ke Heinä 12, 2006 21:01
ari_viitanen kirjoitti: Sytty-yksikkö? antaako kipinää??
Vaikuttaako sytty-yksikkö jotenki bensansyöttöön ? Kun must tuntuu et bensan saannissa vika...
Kurko
Viestit: 2013 Liittynyt: Pe Tammi 28, 2005 18:35
Viesti
Kirjoittaja Kurko » Ke Heinä 12, 2006 23:17
Taitaapi olla vielä k-jektronic kulkine, eli ilmansuodatinkotelon päällä on jakaja polttoaineelle ja sisällä lautanen mikä mittaa ilmamäärän.
Jos kyseessä on tuollainen voin yrittää auttaa. Jos vielä jotain tuosta muistan.
mikkoimp
Viestit: 3744 Liittynyt: Ti Joulu 21, 2004 19:11
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » Ke Heinä 12, 2006 23:49
juu, vaikuttaa tuo sytty yksikkö bensapumpun käynnistymiseen. niin tuleeko kipinä?
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kurko
Viesti
Kirjoittaja Kurko » To Heinä 13, 2006 00:08
Startatessa kyllä muistaakseni pitäis k-jectronicin pumpun pyöriä vaikkei kipinä tietoo olisikaan noin 10s jos pumpun rele on ehjä.
Jota se tuskin on jos kerran pensan saannissa on vika.
mikkoimp
Viesti
Kirjoittaja mikkoimp » To Heinä 13, 2006 00:43
ei pyörähdä kuin pari kolme sekuntia virtojen laitossa...
045-6302071
jäsenyys hankittu
2495
Viesti
Kirjoittaja 2495 » To Heinä 13, 2006 16:45
Nonii eli kävin nyt äsken kattomas tuleeko kipinää, ei tullu, vaihdoin sytkä boxin ja nyt tulee kipinä mut ei lähe auto vieläkää käyntii. Bensa pumppu surisee startatessa mut ei kyl pidä sitä 3sek surinaa ku pistää virrat päälle...
Jorma
Viestit: 358 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 01:09
Viesti
Kirjoittaja Jorma » To Heinä 13, 2006 18:27
Tulpat voi sanoa työsopimuksen irti jos pahasti pääsevät kipinän puutteessa kastumaan.
9-3 SC 1.8t -06
2495
Viesti
Kirjoittaja 2495 » To Heinä 13, 2006 20:21
Joo mutta kyllä nyt tulee kipinä.. jossai muualla vika.
Jorma
Viesti
Kirjoittaja Jorma » To Heinä 13, 2006 20:49
Voi olla siis, että antaa kipinän irrallaan muttei enää paineen alla.
Alipaineletkujen tarkistus.
9-3 SC 1.8t -06
2495
Viesti
Kirjoittaja 2495 » To Heinä 13, 2006 21:22
Nyt on vaa se ongelma ettei tuu bensaa tankista koneelle.. ei ainaka suodattimelle tuu mitään. Pumppu kyllä toimii.
Viestit: 8012 Liittynyt: Ma Touko 05, 2003 11:14
Viesti
Kirjoittaja tetammi » To Heinä 13, 2006 21:44
2495 kirjoitti: Nyt on vaa se ongelma ettei tuu bensaa tankista koneelle.. ei ainaka suodattimelle tuu mitään. Pumppu kyllä toimii.
Ekasta viestistä käsitin ettei pumpun vaihdon jälkeen ole käyny?
Joten tuon asennuksessa on varmaan käyny joku käpy.
Piuhat väärinpäin, imusuutin tjsp. huonosti paikoillaan, bensaa liian vähän(vaatii melko reilusti jos systeemi on ollu kuivana)
gls
Viestit: 1990 Liittynyt: Su Helmi 27, 2005 12:51
Viesti
Kirjoittaja gls » To Heinä 13, 2006 22:14
onko sulla siellä tankissa bensaa? pumppaile sillä pumpulla jonkinaikaa, voi kestää bensan nouseminen hetken jos putket/varaaja ollu kuivana..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
2495
Viesti
Kirjoittaja 2495 » Pe Heinä 14, 2006 00:01
gls kirjoitti: 2495 kirjoitti: Nyt on vaa se ongelma ettei tuu bensaa tankista koneelle.. ei ainaka suodattimelle tuu mitään. Pumppu kyllä toimii.
No on tankissa bensaa.. Ja oon kyl starttaillu monta kertaa eikä vaan tuu bensaa mihinkää.. =(
