Mikä tämä on nimeltään ja mistä saa uuden???
high velocity
Viesti Kirjoittaja high velocity »
Eli heti ennen turboa imupuolella oleva lyhyt kuminen putken pätkä. Mikä se mahtaa olla hienolta nimeltään jos sillä sellasta on? Soitin merkkiliikkeeseen ja koitin selittää mitä takoitan mutta joko ei löytänyt sellaista tai sitten ei ymmärtänyt mitä takoitin. Pitääkö lähteä asiakseen 70km päähän tiskille näyttämään mitä tarkotin :? Auto on saab 900 16v turbo -88. Putkessa lukee Saab ja numerot 8330920. Ei ollut tuosta numerosarjastakaan apuja.
Mutta tässä linkki kuvaan:
http://www.esnips.com/doc/3959c6b5-55d7 ... /letku.jpg
Niin ja sitten vielä sitä että onko mahdollista että öljypohjan ja vaihteiston välinen tiiviste ois sellane metallinen?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
7528995 tuolla numerolla se putkenpätkä.
tiivisteitä on paperista ja metallista, itse olen paperia+tiivisteliimaa käyttänyt.
045-6302071
jäsenyys hankittu
high velocity
mikkoimp kirjoitti:7528995 tuolla numerolla se putkenpätkä.
Kiitos paljon! Nyt alkas olemaan kaikki osat sitten tilattuna...
NIIN paitsi vielä pitäs löytää se tiiviste mikä tulee moottorin ja sen paketin väliin jossa on öljynsuodatin+kello kiinni. Kolmella kuusiokolo pultilla kiinni...kolmion muotonen tiiviste. Apuja?
mikkoimp
tulikohan alapään tiivistesarjassa motonetista, tai yläpään, en nyt muista...
liimaa väliin vaan!
045-6302071
jäsenyys hankittu
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Tiivistysongelmiin vastauksena, käytä pelkkää hyvälaatuista tiivisteliimaa/silikonia.
Esim. Loctiten 5922 tai 5926 ovat hyviä vaihtoehtoja?
Itsellä on ainakin vain pelkkää tiivisteliimaa lohkon ja lootan sekä lohkon ja öljysuodattimen jalan välissä. Pinnat ennen liimausta vain puhtaaksi ja rasvattomaksi.
Samat eväät ja hyvin pitää. Eli ennen liimaa vanhat tiivisteet raaputellaan pois ja liuottimella öljyt pois tiivistepinnoista.
high velocity
oolrait...kokeillaan sitten niillä eväillä jos ei vastaan satu kävelee orkkis tiiviste...tilailin jo motonetistä kaiken maailman tiivisteitä ja o-renkaita ym. pientä 70€...
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Ja kaikkihan hoksaa miten käy kun öljykanavaan pääsee tiivisteliimaklöntti.. Joten varovasti sen kanssa!
Aki Peltola #1132
high velocity
Aksu900 kirjoitti:Ja kaikkihan hoksaa miten käy kun öljykanavaan pääsee tiivisteliimaklöntti.. Joten varovasti sen kanssa!
Joo samaa minäkin mietin. Ennemmin tilasin sen alkuperäisen tiivisteen...makso n.4€....
