Minkä koneen imusarja?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ei ihan näytä kyllä H-koneen imusarjalta. Ainakin tuo vesiletkun paikka tuossa keskellä on aika oudossa kohtaa, mutta kaikkihan on mahdollista. Mulla vastaava vesiletkun paikka löytyy kaasareista katsottuna oikeasta reunasta. Vai oliko 99:n ja satkun imusarjoissa eroja?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
Eiköhän tuo ole b-koneen sarja.
Nopeasti katsottuna vaikuttaa siltä, että jos tuon iskee h-koneeseen,
menee ikävästi vedet ja pakokaasut väärään paikkaan.
Tuo laipan keskellä oleva kouru kivasti leikkaa h-koneen kannessa imusarjan puolella olevia vesi- ja pakokanavia :D
juukin b-motin imusarja 3 kpl tallissa....
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Ronska kirjoitti:Eiköhän tuo ole b-koneen sarja.
Voin kertoo että näinkin on käyny :oops: Luulin koneesta meni kannen tiiviste ja kerkesin puoli konetta purkaan, ennenkun tajusin missä vika :oops:
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
ota vaan,ne vesiletkut joutuu erilailla laittamaan,tai siis kaikki menee uusiksi. tuota rinkulaa siinä keskellä miekään en ymmärrä,ja motonetista ei ainakaan saa tuohon sopivaa tiivistettä! mie metsästin pual vuotta b-motin vesiletkuja tuplakaasareille.
olihan kuvakin tallella vielä!
rock.ja weberit olis vielä pop
Weber DCOE:t (40mm) pari (kannet lasikuulapuhallettu, uudet suuttimet, ryyppyvivusto tehty jotakuinkin valmiiksi) muutenkin siistit päällepäin
Imusarja (lasikuulapuhallettu) (99/90/900)
tiivistesatsi
uusi synkkavivusto
+ itse värkätty kokoojapöntön "raakile" orggis imuilman esilämmitystä varten. voi käydä myös Mopo-Sportista tötteröt ja sukat, niin setti on "bolt-on"
Hp. 550eur/asiallinen tarjous (jos näitä saisi vielä uutena, pelkät kaasarit+imusarja olis n.1000eur)
kerkesin aikanani kokeilla näitä kiinni, mutta suunnitelmat ovat hieman muuttuneet
tuossa myyntiilmoitus foorumilta. ostaisin itse mutta en viitsi ottaa pölyyntymään hyllyyn ....
pitäisi käydä h-b koneen pakosarjat keskenään.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Breadfan86 kirjoitti:
nalleolut kirjoitti:rock.ja weberit olis vielä pop
Ei taida muuten saada valmiita vaakaimuwebereitä?
Sitten asiaa sivuten, kun nyt kerran puhutaan "viristä" :) Käykö satku peltisatsi b-koneeseen?
Siis miten valmiita? Valmiita mihin? Nehän on ihan yleismalleja kaikki? Imusarjan puute kai se enemmän määrää? Ja senkin alumiinia hitsaava näpertelee sukkelaan nippuun orkkis sarjasta ja jostain halvasta imusarja setistä (esim. erimerkin) joita saa käytettynä muutaman kympin hintaan.
V-M
petromies
"tuota rinkulaa siinä keskellä miekään en ymmärrä"
Jos tuolla rinkulalla tarkoitetaan tuota vesikanavan ympärillä olevaa uraa niin sen tarkoitus on estää nesteen pääsy imusarjaan. Eli jos tiiviste sattuu vesireiän seudulta vuotamaan, neste pääsee valumaan ulos eikä päädy männän päälle.
ahaa. mutta miksi 1kaasari versiossa ei ole tuota?
petromies
Tutkimattomat ovat insinöörien aivoitukset, mutta 1-kaasarisessahan ei ole imusarjassa ko kohdassa reikää.
2-kaasarisessa näyttäs olevan kolo josta vesi ei tosin pääse minnekään, mutta kolo näyttää jonkun anturin varaukselta.
